Bonsoir Je recherche une personne qui pourrais me dire comment séparer la fourche du guidon de mon caddy. J'ai dévissé la longue vise sur le guidon, j'ai dévissé le premier écrou sous le guidon ou il y a la patte qui tient le phare, puis celui du haut de la fourche ou il y a les billes puis celui du bas ou il y a les billes. Sa me libére la fourche sans pouvoir séparé la fourche du guidon.
Merci a ceux qui pourrons répondre a mon appel.
Cady 1ére génération: Problème fourche/guidon
AV3-AV32-AV 40VL-AU N40T-AU 42S-AV44-AU65-AV65-AU76-AV79-AV88-Cady M1- EV M14-MBK 51-Solex 660-1010-1700-2200-3800-6000-Bima GL-Bima Cy-BB T-BB S-BB TLS-BB VM-BB CT-BB 2SP-BB 3SP-101 KR-102 MS-103 VS-103 MVL-103 VX51-MTC X056-Peugeot 55D-Vap 57-RivaSport 55-Fuchs 2V-Paloma P 500
Re: Caddy 1ére génération: problème fourche/guidon
Tu remets la grande vis dans son trou du guidon, tu la visse de deux tours.
PUIS UN FORT COUP DE MARTEAU SUR SA TETE ET LE TOUR EST JOUE
- EMMANUEL78
Voila pour le principe, à condition que le plongueur de la potence ne soit pas grippé ou que la vis n'est pas été serrée par un bourrin !titofedor a écrit :Tu remets la grande vis dans son trou du guidon, tu la visse de deux tours.
Si ça ne vient pas commence par le degrippant puis bloque la roue entre tes jambes pour faire tourner le guidon .
Dans les cas extremes il faut scier le plongeur à ras de la potence pour demonter la fourche ,serrer le plongeur dans l'étau et chauffer le tube de direction au chalumeau. Apres ce traitement ça vient tout seul
Re: Cady 1ére génération: Problème fourche/guidon
En principe, ca vient comme je l'ai écrit
Ca décoince l'emmenchement conique
voire un peu plus, si tu dois taper fort pour décoincer le cône, il vaut mieux prendre un peu plus que 2 filets: tu visses jusqu'à ce que la tête soit à 1 cm de la potence, tu mets un bon coup de marteau, puis quand le cône s'est débloqué, tu dévisses encore d'1 cm et tu tape (ou pousse, là ce doit être possible) la tête de vis. Maintenant, le guidon doit pouvoir tourner pendant que tu tiens la roue entre les genoux.titofedor a écrit :tu la visse de deux tours
bonsoir tous..
de mon coté j'ai voulu serrer le boulon au dessus de la potence pour serrer car le guidon tournait (pas serré assez)
et paf la tete a cassée....
quelqu'un a une astuce pour retirer le bazard car évidement avec une clé ça ne marche plus...
bonne chance a toi j'ai eu le soucis il y'a peu je suis donc solidaire
