Restauration AV 43
steph12
Re: Restauration AV 43
Message par steph12 »
Bonjour à tous
Ce n'est pas la potence qui monte et qui descend dans le tube de fourche, mais bien le guidon qui tourne dans la potence :(
Vu que je n'ai pas envie de me raboter les dents sur le bitume, je vais donc descendre la potence dans le tube de fourche
Mais ça ne solutionnera pas le problème du guidon qui tourne
larosaie
Message par larosaie »
re,
comme le dit Pierre à l'origine le guidon est brasé dans la potence, il faut refaire cette brasure.
steph12
Donc brasure, c'est avec un chalumeau à bouteilles ?
J'avais mal compris ton problème ,
Oui c'est cela , une brasure n'importe quel vrai plombier , ou un serrurier peut faire cela c'est simple ( quand on est du métier )
steph12
Justement, c'était mon idée, mon voisin est plombier :wink:
Je vais lui trouver un petit boulot :mrgreen:
steph12
Bonjour a tous
Je viens vous raconter une histoire drôle :? qui m'a quand même occupée une bonne partie du week - end
La dernière fois que j'ai mis en route la vieille demoiselle pour faire le tour du paté de maison , elle s'est mise a avoir des a coups comme une panne
d'essence .
Je ne me suis pas inquiété car je n'avais mis qu'1 litre d'essence dans le réservoir a la remise en route
Donc Samedi , je mets 2 litres de mélange dans le réservoir , et me voila parti faire un petit tour par un petit passage derrière chez moi ou je peut rouler sans être sur la voie publique ( pas encore de carte grise , pas bien , non pas bien :mrgreen: )
Et au bout de 2 minutes , les a coups recommencent et elle s'arrête, je reviens chez moi en mode cycliste ( c'est lourd , ça fait les mollets :lol: )
je démonte les carters , le filtre a essence que j'ai mis a la sortie du réservoir est plein
je débranche le tuyau , l'essence coule
je rebranche , je remonte le filtre , il n'est pas bouché
je tente de la redémarrer , elle repart
je la laisse tourner un peu au ralenti un moment .......... tout va bien
je retente une petite sortie , rebelote panne d'essence
re musclage des mollets
je démonte le carburateur ,nettoyage , bien que se soit propre , coup de soufflette , je remonte , j'essaie de démarrer , rien impossible #-o
je débranche le tuyau d'essence après le robinet qui est neuf , rien ne coule
Je me dis que le réservoir doit être bouché et décide donc de le vidanger pour le démonter , je débranche le tuyau avant le robinet , rien ne coule
bien que le filtre soit plein #-o
je retire le bouchon du réservoir pour tenter de voir a l'intérieur , et la l'essence se remet a couler
entre le 1er essai ou tout marchait bien et la tentative de samedi j'ai mis un bouchon de réservoir neuf , l'ancien ne tenais plus dans le conduit
et la en essayant de les comparer , je m'aperçois que l'ancien avait un trou sur le coté
et que le neuf n'en avait pas
Donc un coup de perceuse
Remontage , et la tout va bien , j'ai fait un tour de 3 Kms , plus d'a coups , plus de panne d'essence =D>
je pense que ce trou doit être une mise a l'air libre pour éviter le phénomène d'aspiration
Voila a quoi je me suis occupé , c'est le métier qui rentre :D
Sinon elle est assurée et la demande de carte grise est en attente , croisons les doigts et soyons patients :lol:
Modifié en dernier par steph12 le 18 janv. 2022, 06:45, modifié 1 fois.
Leon
Message par Leon »
Un gros classique cette panne à la noix... On ne pense pas toujours à cette mise à l'air du réservoir qui peut se boucher et provoquer les symptômes que tu décris et dont tu t'es sorti. Le métier rentre! :D
larosaie
Souvent les bouchons d'essence qui sont restés bien secs le temps de l'endormissement du cyclomoteur ne tiennent plus, il faut soit les tremper dans de l'essence ou soit mettre comme une lame de ressort à l'intérieur du bouchon pour augmenter le diamètre. Voir photo ci dessous, la lame d'acier dans le bouchon.
Oui le coup de l'évent, c'est un problème connu.
Du coup le guidon est brasé?
Bouchon de réservoir.JPG (47.13 Kio) Vu 807 fois
steph12
Oui le guidon est brasé, j'ai fait participer le voisin :mrgreen:
Il me reste un problème à solutionner
Il y a un petit suintement d'essence au niveau du gicleur
Peut être est ce normal qu'il n'y ai pas de joint, ou faut-il un joint théorique ?
Ça me dérange vu que ça goutte sur l'échappement
C'est comme ça que je m'en suis aperçu :shock:
larosaie
Tu as quoi comme carburateur?
L'étanchéité se fait sur la partie conique du gicleur, regarder qu'il n'y a pas de choc ou d'impuretés sur le siège.
Le diffuseur a t il été démonté pour nettoyage? si c'est le cas, il faut regarder s'il est bien en place dans le méplat, si ce n'est pas le cas, le gicleur peut venir en butée dans la vis de maintien du diffuseur et du coup l'étanchéité ne peut plus être assurée.
steph12
Merci pour ta réponse
Je vais regarder ça de plus près
steph12
Quand ça ne va pas, on râle
Alors quand tout se passe bien il faut le dire aussi
Je suis quand même épaté par la rapidité de l'administration :shock:
Demande de carte grise faite lundi à 21h00
Carte grise provisoire mercredi à 11h00 =D>
Épaté je vous dit :mrgreen:
Plus qu'à faire faire la plaque
Est ce que certains d'entre vous ont optés pour
Une plaque collection noire ?
C'est quand même moins moche que les plaques en plexi
Mais qu'en pense la maréchaussée #-o
Doudou74
Message par Doudou74 »
Perso j'ai pris une plaque noire, et pas trop grande
Plaque et support
Top qualité
Voila le rendu
J'ai pas croisé la maréchaussée avec encore...
Speed
Message par Speed »
Oui l'ants c'est plus rapide maintenant. Mes 2 dernières CG cyclo ont été reçues en une semaine, soit 2 fois plus rapidement que ma première. =D>
Ma chaine YouTube => CLIC
cricri 23
Message par cricri 23 »
perso je faits mes plaques aux dimensions 140 x 120 et je commande des "lettres adhésives chez
https://www.lettresadhesives.net/
tu as le choix dans les polices bien sur rien n'est "homologué" mais je n'ai jamais eu de problème avec la maréchaussée ,en même temps
mes mob sont en règles pneus, rétro, lumière, échappement.
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
