Restauration AV 43
larosaie
Re: Restauration AV 43
Message par larosaie »
Oui ce ressort est nécessaire pour assurer la continuité entre le fil de sortie de la bobine et la borne vissée dans le carter d'allumage.
cricri 23
Message par cricri 23 »
les ressorts qui sont dans les stylos billes fonts tres bien l’affaire
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
steph12
Message par steph12 »
Je recommande une bobine , j'ai voulu mettre un ressort de stylo et le fil a cassé a raz de la bobine :(
par rapport a l'ancienne bobine , le fil est beaucoup trop long , je ne vois pas l'utilité du ressort #-o
Le ressort optimise le contact entre le fil de sortie de la bobine et la borne haute tension, malgré les vibrations et les cachots de la route.
steph12
Ce que je me demande c'est est ce que le fil touche la borne haute tension
Avec certaines bobines (les vertes RSM), plus besoin de ressort, il suffit de replier le fil pour qu'il fasse contact dans la borne HT.
steph12
bonjour a tous
Je devrais réunir les pièces cette semaine , les roulements de vilebrequin n'étaient pas les bons
apparement mon vilebrequin fait partie des modèles ou le diamètre est plus petit , selon les dires du fournisseurs , ça m'apprendra a ne pas
verifier , de toute manière je n'ai pas de pied a coulisse :(
pouvez vous me dire a combien doit être calé l'allumage
le réservoir est entrain de sécher suite au traitement contre la rouille , il sera bien sec pour la remise en route
merci d'avance pour vos réponses
Calage à 2,8
steph12
Merci Fluky :)
steph12
Voila les joints spys sont dans les carters
les bons roulements sont sur le vilebrequin
le vilebrequin est au congélateur
mais je viens chercher un conseil .......
Faut t'il mettre de la pâte a joint sur le joint entre les 2 carters?
et si oui laquelle , j'ai de la pâte a joint bleue , mais pas sur que se soit bien
Qu'en pensez vous
Merci d'avance
Normalement non, on peut huiler le joint au préalable. En usine les moteurs sont assemblés à la pâte sans joint, et Motobécane préconise en réparation le remontage avec joint et sans pâte.
steph12
ça se remonte gentiment :D
Les carters moteurs sont remontés , le piston et le cylindre également
pouvez vous me confirmer que le réglage du rupteur , c'est 0,35 - 0,40
j'en avais commandé un neuf , mais je pense que je vais remettre le vieux , il me parait plus solide
Merci d'avance
Oui, entre 0,35 et 0,40 (0,35 serré, 0,40 gras) pour les rupteurs. 0,40 pour les électrodes de la bougie (neuves en boite elles sont généralement réglées à 0,60mm).
steph12
Un peu de nouvelles du chantier
Le moteur est remonté , et ça a démarré au 2 eme coup de pédale :D
je n'ai pas encore été faire un petit tour , vu la météo , pour vérifier que le problème des 10 minutes est résolu
Plus que les pneus , des poignées neuves et quelques bricoles a remonter , ensuite l'immatriculation et il n'y aura plus qu'a profiter des promenades
pour tout vous dire , je suis assez content de moi :mrgreen:
Tu peux être content de toi, quand on refait complètement la mécanique d'une machine et qu'elle pète du premier coup, c'est très gratifiant!
Bravo pour ton travail, j'ai hâte que tu l'essaies sur route!
