Bonjour à toutes et à tous, membres du club.
Je m’appelle jean, je suis nouveau adhérent.
Je suis de gironde limite Charente.
J’ai récupéré une av31 luxe. Le moteur comprime bien, l’intérieur du réservoir est en tbe. J’entreprends sa restauration complète. C’est une restauration facile…
Les pièces sont trouvables c’est motivant pour sa remise en état. Le point « négatif » est que je ne fais pas la peinture je suis donc dépendant d’un artisan. J’ai une « petite « passion depuis toujours pour les vieux deux roues de toutes cylindrées. Motobecane est une marque que j’affectionne à l’échelle des cyclomoteurs.
Bien à vous tous membres du club
Jean V
Nouveau membre
Nouveau membre
- Jour de récupération av31 luxe
- IMG_3004.jpeg (77.34 Kio) Vu 528 fois
- Jour de démontage moteur av31 luxe
- IMG_3006.jpeg (123.66 Kio) Vu 528 fois
Re: Nouveau membre
Mersi bras, oui c est bien de partager une passion
Qi est ce que tu as comme deux roues ?
Kenavo
Kenavo
- Petahum Pyrenees
Re: Nouveau membre
Bienvenue à toi Jean ainsi qu'à ta Motobécane AV3!
Re: Nouveau membre
Merci Petahum, je donnerai des nouvelles pas à pas de sa restauration et demanderai conseils si besoin. Je sais pas encore comment trouver la doc technique de ma machine sur le forum et les couples de serrage. Je sais déjà que le moteur fonctionnera au 6% d huile par litre de sp98.
À bientôt
À bientôt
Re: Nouveau membre
Bienvenue.
Re: Nouveau membre
bienvenue a toi et a ta tubulaire
oublie les 6 % d'huile si ton moteur a des joints spi et normalement il en à , 2,5 % d'huile de synthèse ou semi synthèse et sp 98. bonne restauration
Re: Nouveau membre
Merci à Fluky et cricri pour vos retours cela va bien m aider c est hyper sympa.
Pour ce qui est des joints spi vilo je ne les ai pas vu sur la vue éclatée du bas moteur ? Je n ai pas ouvert les carters ...
Pour le pourcentage d huile j ai lu sur une revue technique d époque que mon moteur av31 fonctionnait au 8% en rodage et 7% marche normale. Cela ne m à pas surpris, mon solex fonctionne parfaitement au 5% d huile, je lui mets du 2 ou 3% il fonctionne moins bien...
l huile de mélange sert à créer la bonne compression, l étanchéité et le bon graissage du moteur
Avant les pourcentages étaient plus importants les moteurs calaminaient certes mais ça fonctionnait.
Le pourcentage a bien diminué pour soucis de pollution ? Vous en pensez quoi ?
Pour ma vielle av31 je resterais sur 6 en rodage et 5% après rodage.
Que pensez-vous du pourcentage de mélange de maintenant à 2% ?
Pour l essence je vous rejoins pour utiliser uniquement du SP98.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Re: Nouveau membre
Il est vrai que les moteurs AV3 sans joints spis nécessitent plus d'huile, mais les dosages à 8 et 7% préconisés à l'époque correspondaient à l'emploi d'huile moteur minérale basique, pas d'huile 2 temps! La préconisation sur ces moteurs plutôt calmes serait plutôt 4% d'huile 2 temps minérale.
La réduction au fil des ans du dosage préconisé n'est pas due aux impératifs de dépollution, mais aux progrès très importants de la qualité des lubrifiants!
