AV3 bien rouillée
- Tonyton24
AV3 bien rouillée
On vient de me donner cette av3 Motoconfort. Je vais avoir besoin de beaucoup d'informations car je n'ai jamais travaillé sur ces vieilles méméres.
Je ne sais même pas quel modèle exacte c'est.
Je cherche le numéro de cadre, il est où ?
Le piston est coincé dans le cylindre mais le vilebrequin tourne. Je n'ai pas les gardes-boue ni les lumières du coup.
Il me manque le robinet d'essence aussi et une partie du frein avant. Et la fourche a un bras tordu.
Si vous connaissez des pièces à vendre ou des re-fabrications je suis intéressé.
- IMG_20240314_105939.jpg (71.43 Kio) Vu 488 fois
- IMG_20240314_105825.jpg (82.09 Kio) Vu 488 fois
- IMG_20240314_105817.jpg (83.88 Kio) Vu 488 fois
- IMG_20240314_105546.jpg (95.49 Kio) Vu 488 fois
Modifié en dernier par Tonyton24 le 14 mars 2024, 15:36, modifié 1 fois.
Re: AV3 bien rouillée
re Tony, je pencherai pour une AV33 (presence embrayge) fourche vélo ou telescopique ?
le numéro de cadre est situé au niveau fixation roue arrière, coté gauche.....
- Tonyton24
Ok merci. Je n'ai pas vu le numéro à cette endroit je vais frotter ce soir pour essayer de le trouver.
La fourche est de type vélo.
- Tonyton24
Précision :
Sur la plaque mine j'ai bien marqué AV3.
- Djoul
oui, il était courant que le second numéro ne soit pas frappé sur la plaque
par contre, il arrive aussi qu'il y ait des cadres sans frappe a froid, j'ai le cas sur une Au37...
aucune idée du pourquoi, cadre de remplacement?, oubli à l'usine???? le mystère persiste...
- Tonyton24
Et tu as pu faire une carte grise ?
Sur ma 33, la frappe au niveau support roue ar, etait a peine lisible, mais en grattant avant qu elle soit repeinte, tu devrais retrouver celui-ci
Salut, pour ce qui est des pièces tu ne trouveras pas de refabrications pour ce modèle. Donc il va falloir retrouver des pièces ou, et c'est là que le mot restauration deviens intéressant, les fabriquer!!!
L'avantage de ce moteur, c'est qu'il existe des pistons en cote réalésage et que le cylindre est réalésable, ce qui est pratique pour une remise en état du moteur. Pour le reste, rien de sorcier, des roulements en 15 pour le vilo, à vérifier et zou.
Dans tous les cas, une restauration facile et rigolote.
Amuse toi quand même avec la roue arrière rayonnée sur la couronne!!! Une belle idée de l'époque...
Bon courage
Bon courage
on ne voit pas tres bien mais ça semble bien être un cadre de AV 31 .
les AV 3 avait des fixations pour les patins a l'arrière
- Tonyton24
Exacte, il n'y a pas de fixation pour les patins à l'arrière et j'ai bien un tambour sur la roue arrière.
J'ai réussi à trouver le numéro de cadre sur la fixation roue arrière droite.
Le piston est débloqué, lui et le cylindre sont en très bon état sauf les segments qui sont collés. Ça se trouve des segments ?
Est ce qu'il y a un starter sur le carbu ? Si oui et bien je ne l'ai pas ...
oui il y a un starter je regarde si je n'ai pas ça dans un coin
et pour les segments regarde chehttps://www.macadam2roues.com/fr/segment-feu/22 ... 465mm.html
- Tonyton24
Ca serait super si tu as ça, j'ai cherché sur le net mais à part des carbus complets j'en ai pas trouvé pour l'instant.
Merci pour le lien.
Merci pour le lien.
- Djoul
pour l'instant, elle est en stand bye, je tenterai la CG avec seulement une plaque moteur....
