Redémarrage Av 42
motors44
Redémarrage Av 42
Message par motors44 »
Bonjour à tous !
Cela fait un petit moment que je me casse la tête et que je n'arrive pas à démarrer mon AU 42.
Tout les joints moteurs sont neufs ainsi que les segments. L'allumage à été passé avec une bobine HT externe et l'étincelle est OK.
Le calage m'a aussi l'air Ok.
Au dernier essai de démarrage en date; le moteur à un peu pétarader ave un nuage de fumée sortant du pot, ce qui me laisserai dire que le souci n'est pas du côté allumage.
Le truc, c'est que au bout d'un moment plus de nuage de fumée...
Au démontage de la bougie, toujours de l'étincelle mais la bougie semblait noyée.
Le pb pourrait-il être un pb de carburation?
De ce côté je ne pense pas que ce soit lié à un pb de nettoyage. En effet le mélange arrive bien à la bougie et quand le calage était mauvais, l'essence non brulée sortait un peu partout(surtout au niveau du pot.
Tout est d'origine (dont le gicleur).
Il manque juste la boite à air.
Une petite grille a été posée pour ne pas laisser des corps étrangers rentrer. :mrgreen:
Nous avons aussi essayer de mettre un bout de "skotch" sur cette grille pour obstruer en partie l'arrivée d'air.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider :?: :?:
Merci d'avance
Bonne journée à tous !!
Re: Redémarrage Av 42
Ton mélange est récent, ou un vieux reste de bidon?
cricri 23
Message par cricri 23 »
ouverture des rupteurs 0.35 mm allumage 2 mm ou 2.8 suivant moteur bougie 0.4 mm
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
motors44
Le mélange est neuf.
Le calage est fait a 2,8mm
Les rupteurs a 0.35, 0.40
Mais si il y a de l'étincelle, cela veut il dire que l'écartement max des rupteurs est bon entre autre?
cricri 23
avec ce type de moteur réglage à 2.8mm
avec celui ci réglage à 2 mm
tu as vérifié a la sortie du volant magnétique que tu avais un arc d'au moins 7 mm 8 mm bien bleu ?
Motobilette55
Message par Motobilette55 »
A tout hasard : câble de décompresseur trop tendu au remontage...
motors44
Pour le cylindre, je possède bien le rond sans saignées comme sur la première photo.
Je crain ne pas avoir compris ce qu'était l'arc électrique en sortie de volant magnétique. :shock:
Alors pour le décompresseur, je m'était rendu compte de ce pb la semaine dernière ( on sentait bien qu'il n'y avait plus de compression ) :mrgreen:
Donc la dessus plus de soucis.
cricri 23
une photos valant mieux que des explications
tu enlève la bougie et
tu fais tourner ton moteur à l'aide d'une perceuse
motors44
Ok d'accord merci
Mais comme je suis avec bobine HT externe, cela doit donc se réaliser à la sortie de cette dernière.
motors44
J'avais déjà ouvert un sujet à propos de ma boite à air. Et l'on m'avait répondu que le moteur pourrait démarrer sans.
Mais je me repose la question que si mon pb de bougie noyée ne serait pas dut à ça ??
Pierre74
Message par Pierre74 »
motors44 a écrit : 08 juil. 2021, 10:39 J'avais déjà ouvert un sujet à propos de ma boite à air. Et l'on m'avait répondu que le moteur pourrait démarrer sans. C'est exact.
Mais je me repose la question que si mon pb de bougie noyée ne serait pas dut à ça ?? Ça se pourrait uniquement si elle est bouchée... (la boite à air, pas la bougie...) :mrgreen:
Essaie de détendre le câble du starter. Sur ces carbus, l'enrichissement à froid se fait par un petit boisseau qui ouvre un canal latéral supplémentaire de carburant et c'est très efficace, au point de noyer le moteur s'il reste en fonctionnement une fois le moteur démarré...
motors44
Ok donc il faut que le volet starter soit en bas si la manette n'est pas enclenchée.
Il doit donc être nécessairement présent...?
motors44
cricri 23 a écrit : 07 juil. 2021, 12:20
Quand tu parles de "type de moteur" c'est juste pour le cylindre piston ou tout le moteur.
Parce que d'origine c'est bien un moteur avec cylindre rond sans saignées mais je viens de changer ce cylindre piston (avec accro au chromage dur) par un avec saignées.
Ducoup je doit bien partir sur un calage à 2mm ?
cricri 23
je ferais un reglage a 2 mm pour commencer. tu vas bien voir le résultat
Le basque
Message par Le basque »
démarre la mob sans l'antiparasite pour voir
