Av 42 demarre pas
Av 42 demarre pas
Je suis a la peine
Sur une AV 42 ? J ai maintenant une tres belle etincelle a la bougie, le carburateur ( apparement neuf) envoie bien l essence ( bougie trempée apres pedalage), l avance reglée a 1.5mm, ecartement du rupteur a 0.4, et le moteur ne demarre pas.
J ai pris la compression du moteur: 2 ( mais c est un compressiometre de mauvaise qualité)
A partir de là je ne vois plus ou chercher
Merci de votre aide
Je suis a la peine
Merci de votre aide
Re: Av 42 demarre pas
Hello,
C’est pas un peu faible 1,5 pour une 42?,, 1,5 c’est le calage pour une 89 ou une spr...je verrai plutôt un calage vers 2,8 pour la 42...il me semble que la dernière que j’ai restauré j’ai calé à 2,6...
Tiens nous au courant,
Phil
Phil
Moi 2,4 d'avance. Mais même avec une avance mal réglée, ça démarre toujours. Ça tourne mal, mais ça démarre.
Ça démarre pas, mais est-ce que ça pète un peu ou pas du tout ?
Ton décompresseur est pas grippé ?
Tu l'as déjà vu démarrer ?
Tu as essayé sans la boîte à air ? Avec un carbu nettoyé ?
Ton pot n'est pas bouché ?
Re,
Vérifie aussi que le câble de starter ne soit pas trop tendu....c'est le piège classique, on croit bien faire en tendant correctement le câble et ça ne démarre pas...il faut le tendre au minimum, c'est à dire a juste avant qu'il agisse sur le ressort du starter (moi perso, je le règle alors que le starter est sorti du carbu, comme ça tu vois ce que tu fais.
Tiens nous au jus,
Phil
Tiens nous au jus,
Phil
Je vais re regarder tout cela
Un doute quand meme sur le condo neuf ( qui etait deja sur la machine a l achat) : j ai l impression que les etincelles ne sont pas toujours bonnes
J en ai bien un autre mais la qualité doit etre la meme.
Ma recherche va aller sur un condo fiable apres avoir epuisé toutes vos indications
merci
merci
Pour le condensateur, contacte Fluky sur le forum...pour un prix plus qu’acceptable, tu auras un condensateur magique sur lequel tu n’auras aucun doute!
Bon courage,
Phil
Bon courage,
Phil
Je reviens sur l av42 qui ne demarre toujours pas
Condo changé, belle etincelle, allumage reglé
De l essence a la bougie et ca ne petarade meme pas.
La panne est venue apres un nettoyage, serait il possible que la graisse qui etait devant le joint du vilo, contribuant a l etancheite du bas moteur etant nettoyé, le demarrage ne puissent avoir lieu a cause de ce joint defaillant?.
J aimerai quand meme trouvé cette panne
Je suis certain de passé a coté d un truc
La saleté grasse qui etait entre le carter moteur et la plaque support de l allumage, ce qui aurait pu faire un peu d etancheité.
Sinon, pour tester la compression du bas moteur, comment peut on proceder?
Diagnostic final
Beaucoup trop de jeu dans l embiellage
Je vais donc chercher un embiellage pour cette machine AV 42 et un autre pour une AV 47 ( celle de mon fils)
je suis revenu sur cette mob
Echange du vilo, les soies etaient creusées, joints spy neufs, avec les segments
Réglage de l allumage d apres les differents tutos
Demarre pas
Essence a la bougie et etincelle
Echange de la bobine HT interne ( par une vieille)
Demarre pas.
A quel prix est la tonne de ferraille en ce moment?
Demarre pas
Demarre pas.
bonjour
tu as deux possibilité de réglage sur les 42 suivant le type de moteur
avec ce moteur je suis réglé a 2 mm mais si tu as un moteur avec des ailettes en "continues " tu règles a 2.8 mm desolé je n'ai pas de meilleures photos
Merci,
j ai 1.8, mais çà devrait quand meme tousser
