traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
ptipoulet
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Message par ptipoulet »
Tonyton24 a écrit : 05 févr. 2024, 17:31 Je pense surtout que tu n'a pas remuer pendant le dérouillage et du coup le produit phosphatant a cristallisé à certains endroits.
Ha oui effectivement j'ai laissé en mode trempette rempli à ras bord...
Fluky : je crois que j'ai trop attendu pour résiner en l'état voici l'état actuel du réservoir (cf photos)
J'ai cru lire que il ne fallait pas résiner si le produit avait cristallisé...et là c'est clairement le cas !
Fichiers joints
ptipoulet
Demain je refais un antirouille "secoué"
cricri 23
Message par cricri 23 »
et surtout ne pas perdre de temps pour le résinage
acétone, soufflette (air sec ) pas facile avec les températures actuelles purger le compresseur si tu n'as pas de piège a eau
et dans la foulée résine , mais moi j'attendrai que les températures remontent un petit 18°
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
ptipoulet
Oui c'est vrai cricri23, je me suis fait la réflexion... rapport aux températures...et... à l'air ! J'ai sorti une durite transparente pour souffler dans les recoins et j'ai bien vu les gouttes d'eau passer à travers... #-o
J'avoue en avoir pas mal bavé sur le séchage, qui, au passage, n'était pas encore satisfaisant à mon goût...
Je vais mettre un thermomètre dans le garage pour connaître la température mais honnêtement ces jours ci c'est plutôt doux...si je fais le résinage dans la maison ça devrait aller.
certains font un dérouillage par électrolyse , c est peut être plus efficace ?
mais dans l ensemble ton réservoir me semble " nickel " pret à recevoir sa couche de résine
ptipoulet
Merci sp93.
Je ne pense pas me prendre la tête avec une électrolyse...je vais refaire un léger dérouillage "secoué" afin d'éliminer la rouille partielle qui est revenue entre temps et je vais résiner ! J'avais besoin d'être rassuré de ne pas faire de bêtises étant donné que c'est ma première fois...
Dans mon atelier il fait un 15° constant en journée...trop frais pour le résinage ?
Ça peut le faire si je résine dans le garage et qu'une fois la résine épaissi je fais sécher la tête en bas dans la maison ?
larosaie
Message par larosaie »
Bonjour, je pense que 20 degrés c'est bien.
y as peut être la concentration en acide phosphorique qui joue ?
un bidon de produit julien c est concentré ?
moins le produit est dilué plus vite ça agit et moins on as de chance que la rouille revienne ?
c est dur à dire
ptipoulet
oui, j'y ai pensé...
mais sur le bidon je n'ai trouvé aucunes infos sur la dilution du produit "brut" (sorti du bidon).
en revanche c'est écrit : "ne pas diluer"... 8-[
ptipoulet
Mais diluer 1L de produit dans environ 2,5L d'eau s'est révélé malgré tout efficace...regarde la photo du réservoir avant de commencer le nettoyage.
Fichiers joints
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Pas de problème pour résiner dans la garage et faire sécher quelques jours dans la maison. Ça ne bougera pas si le résinage est bien fait.
ptipoulet
Merci Tonyton24.
...si le résinage est bien fait...ouai ...c'est ma crainte :lol:
bon y'a pas de raison si je continue de m'appliquer et que je suis tout les conseils donnés !
Je vais essayer de faire ça ces jours ci...quoi qu'il en soit, je ferais un retour ici après le résinage et séchage de celui ci.
merci à tous :wink:
Tonyton24
Moi j'attends au moins 2 semaines pour mettre de l'essence dans le réservoir. Sur la notice Restom ils préconisent 7 jours.
Et pour la résine, si tu prends la Restom, ils préconisent de la faire réchauffer à 35°c au bain marie si les températures extérieures sont trop basses.
ptipoulet
Re !
Bon, aujourd'hui dérouillage pour enlever ce qui était revenu (très peu finalement par rapport à ce à quoi je m'attendais)
Rinçage +++
Séchage au compresseur puis acétone.
Et...résinage !
Là je me suis précipité je crois...j'ai vidé une seringue de colle que j'ai dilué avec très peu d'acetone (texture miel impeccable) mai,...Là j'ai fais le con...j'avais pas mélangé la colle avant d'ajouter l'acétone.
Donc le "miel" était bien trop épais et ne se répartissait vraiment pas...aie aie aie !!
Panique...et comme j'avais une deuxième seringue sous la main,...j'ai refais un mélange, correct cette fois-ci (j'ai vu la différence en mélangeant), que j'ai rajouté dans le réservoir.
Autant vous dire que ça fait beaucoup de résine du coup...j'ai tourné mon cadre pendant 1h pour essayer de répartir au mieux. Là il est là tête en bas pour que l'excédent se mette au niveau de la colonne de direction...mais il va y avoir de l'épaisseur !
C'est ce qui m'embête ! Je me souviens avoir lu qu'une épaisseur trop grande était risqué.
On verra dans 10jours comment c'est...affaire à suivre !
Si c'était trop épais, il fallait le diluer avec de l'acétone directement dans le réservoir. L'acétone s'évapore rapidement mais en liquéfiant le mélange epoxy/durcisseur, il facilite sa répartition sur les parois.
