RESTAURATION AV3
Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
Message par Lulu62 »
Suis certainement : tatillon.......et vous avez raison !!
Mais ...je veux connaître...le......???
Lulu62
J’arrive à terme du croquis du carbu en question
Je dois encore le coter!!
Et je vous avoue que je comprends .....mieux le fonctionnement mais ......beaucoup de questions restent dans ma tchiote tête
concernant ce Suintement #-o #-o #-o
Lulu62
Voici donc le croquis
Il y a certainement des oublis, voire des incohérences en matières de représentation....
Mais l’idée était ,de bien comprendre, le fonctionnement.
Lulu62
Ce croquis montre une cuve « prête «  pour se faire aspirer son contenu ( l’essence ) dès la séance de démarrage.
Quand le piston voyage ds le cylindre , celui-ci crée une .....aspiration, qui monte le niveau de carburant jusqu’au diffuseur, pour le mélanger ( émulsion) à l’air arrivant par le filtre , ...
.....jusque là,.....j’ai bon ??
En même temps, l’effet aspirant, attire t’il de l’air par le trop plein ?
Si oui, durant cette phase, je ne dois pas trouver de suintement
Mais lorsque le moteur s’arrete, le suintement commence et.......dure , dure ...
Fluky a écrit : 17 mars 2021, 14:13 C'est rare qu'un flotteur avec aiguille métallique soit 100% étanche ; d'où l'invention du robinet d'essence...
Lulu62
Ok! Pierre. :wink:
Je vais tout remonter et..........rouler avec ...Elle a assez attendu, et moi aussi :D :D :D
18 mois !
Nous verrons par la suite.
.....et Merci encore de ta patience ...👏👏
Modifié en dernier par Lulu62 le 26 mars 2021, 22:20, modifié 1 fois.
Lulu62
Dernière interrogation, avant les autres 😂!!!
Le pourcentage du mélange essence ???
Je le fais pour le moment à 3,5% ( 100%synthese), c’est suffisant ???
cricri 23
Message par cricri 23 »
2.5 % c'est suffisant
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Lulu62
Merci cricri !👏
A l’époque, le mélange se faisait entre 7 et 8% de minérale!!!!!
Denis
Message par Denis »
Pas sur que 2.5 suffise, cela dépends de l’étanchéité de ton bas moteur, si tu as des joints spis ok pour 2.5, si tu n'en n'as pas, il te faudra un peu plus.
Lulu62
Pas de joints spi !..ni joint de culasse !!!
Donc je peux rester sur 3,5% ?
Évite la synthèse sur ce moteur peu étanche et pars sur de la minérale à 4%
cricri 23
même avec des roulements étanches cotés carters ?
Oui... Ne pas oublier non plus l'étanchéité au niveau des segments, plus il y a d'huile, mieux ça fonctionne.
N'oubliez pas que cette machine a été conçue avant 1950, pour tourner à la minérale bien épaisse.
