Problème Image
Les informations concernant directement la vie du forum (historique, évolutions, etc...)
yvesb10
Re: Problème Image
Message par yvesb10 »
Ce sont aussi les restrictions de taille qui sont plus strictes ici.
ça m'arrive avec des images uploadées sans problème sur d'autres forums avec le même moteur.
Jérôme E
Re: Problème Image
Message par Jérôme E »
Merci Yvesb10 .... ça fait une manipulation de plus pour poster des images mais bon ça marche nickel !
debellema
Re: Problème Image
Message par debellema »
Je viens de rédiger un message avec une photo et je voulais juste remercier celui ou ceux qui s'occupent de l'administration technique du forum: l'insertion d'images fonctionne vraiment bien.
Comme pour les pièces attachées dans les emails il est préférable de contenir la taille des photos en dessous de 300Ko environ ce qui est bien suffisant (et facile à faire)
Espérons que ce nouvel arrangement ne dépend pas du bon vouloir d'un hébergeur au modèle économique aléatoire et à la survie incertaine...
cricri 23
Re: Problème Image
Message par cricri 23 »
apparemment mes explications ont fonctionnes donc je les réédite ici
tu rédiges un message
en bas tu as un onglet fichiers joints tu cliques dessus
Capture 1.PNG (19.86 Kio) Vu 2082 fois
ça t'ouvre une page
tu cliques sur ajouter un fichier .tu fais ton chois ( ouvrir)
Capture 2.PNG (21.59 Kio) Vu 2082 fois
une fois telechargé tu cliques sur insérer et voila
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
