Mon achat, une AV31 Luxe
Bonjour les ramollos de la poignée tournante.
J'ai trouvé une AV31 "a pas chère" et complete, mais je ne sais pas par quel bout commencer pour la renover...
Il y a encore pas mal de peinture, donc je souhaite la conserver dans son jus.
Est ce que je peux passer de la laine d'acier 000 sur la carrosserie pour enlever les points de rouille?
Quel vernis utiliser pour la proteger? J'ai entendu parler de Restom, mais je n'ai pas trouvé leur produit miracle..
Elle n'a pas tourné depuis 40ans, faut il changer les roulements de vilo par precaution? (je ne vois pas de joint spi sur la doc, c'est normal?)
Les jantes sont pas mal piquées, il y a des refabrications? Ou je les garde comme ca?
Merci pour votre aide..
François
François
Modifié en dernier par Dégripoil le 13 juin 2020, 12:32, modifié 1 fois.
Re: Mon achat, une AV31 Luxe
belle tubulaire que tu viens de trouver
pour les cadres j'utilise ça
https://www.norauto.fr/p/polisseur-lust ... escription
je passe tout a la paille de fer 000 et je termine avec le polisseur de chez norauto
pour tes jantes
mettre des jantes neuves sur une brelle que tu veux laisser dans son jus (perso bof bof )
essaie avec une brosse à w.c. que tu fixes sur la perceuse et du produit a récurer micro billes tu peux être surpris du résultat
bon courage
pour tes jantes
bon courage
Le vernis auquel tu penses doit être celui là , https://restom.net/carrosserie-entretie ... 35800.html
j'ai expliqué le demontage sur ce sujet:
viewtopic.php?f=12&t=34617&p=296397#p296397
Il est sorti! J'ai mis du dégripoil (evidemment! ) toute la nuit, j'ai chauffé avec mon decapeur thermique et c'est sorti en tapant avec marteau et cale en bois.
Evidemment, les aiguilles sont tombées au sol, j'en ai recuperé 20, j'espere qu'il y a le compte...
Voila ou j'en suis: Avec un chasse goupille j'ai debloquer l' ecrou cranté du pedalier, puis toujours au chasse goupille et pinces a circlip j'ai retiré la grosse bague filetée ( ne pas oublier de debloquer le boulon sous le cadre, c'est lui qui bride la grosse bague). L'axe et les billes sont sorties.
Maintenant, j'ai besoin de devisser l'autre ecrou avec le meplat coté droit, car je suppose que c'est celui la qui permet de regler l'ecartement de la poulie. (J'ai le pignon de chaine qui se balade transversalement)
Mais de quel coté devisser? Est ce un pas inversé?
Il me semble que c'est un pas inversé, mais je ne pense pas qu'il règle quoi que se soit, il doit être vissé a fond contre le cadre.
pourquoi auraient ils monté un pas inversé, qui coute plus cher qu'un pas normal et qui en plus se desserrerait en utilisation normale ?
le réglage se fait par le coté que tu as déjà démonté.
Oui, effectivement, vous avez raison le coté droit doit etre vissé a fond contre le cadre. Je n'y ai donc pas touché..
Je pensais au depart qu' en jouant sur les 2 coté, on pouvair deplacer l'axe longitudinalement, mais ca n' a pas de sens, le pignon de poulie ne serait plus aligné avec la roue arriere...
J' ai graissé , et serré le coté poulie pour que ca tourne librement avec le minimum de jeu. Nickel!
bien joué.
la chaine vélo peut se permettre de ne pas être parfaitement alignée, elle ne sert que rarement.
la poulie et la chaine moteur en revanche doivent être surveillées de plus près.
- Lulu62
c'est un beau défit que tu entreprends ! Bravo
je suis curieux de voir le rendu final " dans son jus " .
J'ai commencé le nettoyage.
Laine d'acier 000 avec savon noir, je n'appuie pas comme un bourin et j'essaie de garder le peu de filets qui me restent sous la crasse
Puis le polish norauto avec un chiffon
Degraissant
Puis application du vernis Restom protec look 6100 avec un chiffon sans en mettre trop epais. C'est top ce produit! facile a employer et l'aspect final est sympa. (ca brille un peu moins en realité que sur les photos). Je suis content du resultat, j'espere que ca va tenir dans le temps...
Quelques photos avant que l'hebergeur ferme :
moitié résé fait:
Apres:
Avant:
J'ai passé le guidon au Rustol en bombe, j'hesite a passer une couche de vernis...Vous pensez que ca va se piquer en laissant comme ca?
Degraissant
moitié résé fait:
Apres:
Avant:
A priori, si tu as passé une couche de Rustol, ça ne bougera pas. Ca risque de jaunir un peu avec le temps et le soleil.
