Question bobines ...
Re: Question bobines ...
Comme demandé j'essaie de vous faire passer les photos de mon volant magnetique ...
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
pour moi il est loin d être foutu ce volant
du moment que les aimants sont toujours bien fixes c est ok
La partie rouillée n'est pas l'aimant, il se situe derrière. Tu peux dérouiller sans problème le métal devant (brosse métallique ou brosse rotative à lamelles, ou Dremel).
Merçi a tous les deux pour vos réponses . Je vais oter le maximum de corrosion et remonter quand j'aurais reçu ma commande de pièces . Peut etre essayer avec le destructeur de rouille "Jullien" , vous en pensez quoi ? pas de risque pour les aimants ? Je passe sur la rubrique mécanique poser quelques questions ... bonne journée a tous
personnellement j'éviterais le destructeur jullien, qui laisse une pellicule noire...bien dérouiller à la brosse comme le dit Pierre, et passer un chiffon imbibé d'huile ou de WD40 devrait suffire .
vérifier aussi que les masses métalliques et les aimants ne sont pas déssertis et ne bougent pas d'un poil dans le volant
Concernant l'interieur , je vais re-vérifier , mais apparement rien ne bouge , tout a l'air nickel . je vois ça cet aprem . Merçi .
tu peut dérouiller à la brosse et mettre un coup de vernis pour métaux en bombe , ça bougeras plus
Bon , du coup j'ai gratté la rouille intérieure au maximum et j'ai quand mème passé un coup de "julien" . ensuite j'ai tout bien renettoyé et pour finir , a l'intérieur de la cloche j'ai passé une fine couche de Rustol , mais par contre rien passé sur les parties magnétiques . Sur cette AU88, y a t'il d'origine un cache sur le volant magnétique ? Si oui , ça m'éviterait de "gratter" l'exterieur ..
Ça dépend des années. Si le volant est chromé, il n'y avait pas de cache, si le volant est bichromaté (gris jaune satiné) il y en avait un. Si tu as les pattes d'accroche des caoutchouc, de part et d'autre de la platine du volant, tu peux toujours en mettre un.
Merçi Pierre pour cet "éclaircissement" . Mon volant est chromé , mais vraiment trés moche et j'ai bien les pates pour accrocher les caoutchoucs ! Je verrai ça plus tard , au moment opportun , parce que je dois vraiment tout refaire sur cette pauvre Mob .
Bonjour . je dois passer commande de ces pieces que j'ai trouvé sur roy@l sport : rupteur bon9002 , bobine bon3605 , bobine bon8715 , pouvez vous me confirmer si j'ai tout bon ? D'avance , Merçi .
Bonsoir , il faut donc que je change la bobine d'eclairage ref Novi :126420. Auriez vous une idée par quoi la remplacer , sachant que l'épaisseur de la partie metallique fait 8mm . Sur beaucoup de site j'en trouve des rouges qui , apparement devraient aller , mais d'après les photos elles sont beaucoup plus epaisses ...
Je crois que les bobines à noyau épais sont pour volants 8W, les bobines à noyau fin pour volants 15W.
C'est quoi déjà ta mob, ton moteur ? Tu as des clignotants ?
Si tu mets des épaisses avec ton volant qui doit donc être de 15W, tu vas cramer tes ampoules...
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... nduits.pdf
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
pas si y as un régulateur
Bonjour . mon moteur est un AV7 , monté sur une AU88 qui doit etre de 70 ou 71 . d'origine , (je pense ) quand j'ai démonté il y avaait une bobine B/T Novi 125470 , et une autre noire , sans marquage . Mais elle a bien une epaisseur de 8mm . Je mettrais la photo . Merçi .
