Pige de calage
Réglage, bougie...
Re: Pige de calage
j ais un pige de calage " maison" , avec un ressort pour rattraper le jeu depuis 1980
à l époque y avait pas de truc " buzetti"
pour les calages précis , j ais aussi un cul de bougie avec un comparateur dedans
aujourdhui on trouve des comparateurs ultra pas cher :
https://www.ebay.fr/itm/Pointeur-de-pr% ... 3769945934
bon ça implique de régler l avance à l allumage moteur pas dans le cadre mais dans l étau
cricri 23
Re: Pige de calage
Message par cricri 23 »
je me suis fabriqué une pige maison avec un culot de bougie et une tige filetée au pas de 1mm
un ami m'a prêté sa pige "buzetti" pour vérifier . sur 2 machines je n'ai trouvé qu' un écart de 0.1 mm max et 2 machines c'était nickel
mais je pense en faire une avec un comparateur plus facile pour trouver le PMH
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Fred59
Re: Pige de calage
Message par Fred59 »
Je fais aussi avec une pige "maison"
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
Etxe
Re: Pige de calage
Message par Etxe »
Bon pige de calage buzzeti : commandée...
Comme on dit: Quand on aime...😁
BERT.
Re: Pige de calage
Message par BERT. »
Tu as commandé ou ? Faut que j'y passe aussi :roll:
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
JY55
Re: Pige de calage
Message par JY55 »
Une pige de calage maison fonctionne très bien, il faut simplement faire le réglage correctement...
BERT.
Re: Pige de calage
Message par BERT. »
Salut Jean44 , oui j'imagine que ça marche trés bien aussi , mais j'ai pas trop de temps a passer la-dessus et surtout je suis pas équipé pour fabriquer l'outil ('soudure) .
Etxe
Re: Pige de calage
Message par Etxe »
BERT. a écrit : 27 janv. 2021, 17:31 Tu as commandé ou ? Faut que j'y passe aussi :roll:
Je l'ai commandé sur m.i.r 35 .
Lulu62
Re: Pige de calage
Message par Lulu62 »
J’utilise un pied à coulisse : c’est très précis !
cricri 23
Re: Pige de calage
l'idée est a creuser ,et a adapter pour un contrôle avec la culasse montée
Etxe
Re: Pige de calage
Message par Etxe »
Elle est là !!! 😁😁👍💪
Etxe
Re: Pige de calage
Message par Etxe »
Réception même pas 48h après la commande. Ça c'est top pour les impatients comme moi...😂
BERT.
Re: Pige de calage
Message par BERT. »
Effectivement ça n'a pas trainé ! J'ai commandé chez eux quelques bricoles , ça a mis une semaine .
Etxe
Re: Pige de calage
Message par Etxe »
Salut!
Savez-vous à combien de mm faut-il que je règle l'avance de mon allumage sur la 41 s ?
vincent21
Re: Pige de calage
Message par vincent21 »
Moi j'ai mis 1.5 mm
