Motobecane 40v qui ne démarre plus
Bonjour, j’ai une 40v qui démarre plus depuis qui c’est arrêter en pleine balade (c’était la première sortie avec) j’ai un carburateur gurtner origine neuf avec une arrivée d’essence qui est ok et avec une bougie neuve qui fait des étincelles , un Condo neuf (change 2 fois pour tester) j’ai démonté le carburateur plusieurs fois avec nettoyage. Je suis perdu merci beaucoup à l’avance. L.V.G
Re: Motobecane 40v qui ne démarre plus
Revérifie l'intégrité du faisceau HT, que l'étincelle soit franche lorsque tu poses la bougie (réglée à 0,4mm) sur la culasse, que la bougie soit bien humide et que l'essence arrive bien dans le cylindre en pédalant pour la démarrer.
Vérifie la compression, le câble de décompression,puis il faut penser au rupteur déréglé ( écartement 0,35mm et avance).
C'est un point de départ pour identifier la panne
Ok merci de votre réponse je regarde cela quand je suis rentré.
Je pensai plus à un problème de carburation mais je vais vérifier.
Si ton carburateur a un problème, ta bougie risque d'être sèche, sans essence dessus. Mais ce n'est pas le seul symptôme d'un problème de carburateur
Bonsoir, un peux de nouvelles de la bécane je l’ai sorti du garage et elle a démarré en un coup avec mon étonnement je suis sur que le problème n’est pas réglé je vais me pencher sur les rupteurs demain. L.v.g
Si ton carburateur est OK et que tu as une bonne etincelle est ce que ton calage est bien à 2mm ?
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour, le calage est d’origine (sortie de grange) j’ai seulement changé le Condo et le rupteur.
- La 40v sortie de grange
- 4ABAD1EA-0662-4E06-85B2-8DEE398BC7EC.jpeg (141.28 Kio) Vu 626 fois
Question: Quand tu as changé ton condensateur et ton rupteur tu n'as pas extrait la came du coup, tu l'as laissée en place ?
As tu une bonne étincelle en testant sur la culasse ?
Je n’ai pas touché la came juste le condensateur et le rupteur et j’ai une belle étincelle sur la culasse.
tu as mis quoi comme condo un electronique ou un novi fabrication chinoise ?
je te conseille un electronique
J’ai mis du novi chinois mais j’ai une belle étincelle
Ok merci pour les infos
Et là aujourd'hui elle démarre sans soucis ? As tu pu rouler quelques km sans problème ?
aujourd'hui j'ai pas essayé mais hier elle a démarré puis calé au bout 5 sec
- Pierre mermoz
Les condensateurs chinois sont réputés pour ne pas être fiables. Je te conseille ceux faits par Fluky que tu trouveras sur ce forum. Tu écarteras définitivement la question du condensateur. Tu n’y toucheras plus
Merci pour le conseil j’ai réessayé et rien là mob ne veux pas. Je pense passer au garage cyclomoteur du coin le week-end prochain Merci à tous pour vos réponses à mes messages. Cordialement L.V.G
