bougie résistive
Réglage, bougie...
cricri 23
bougie résistive
Message par cricri 23 »
bonsoir
en fouillant un peu sur les forum on lit tout et son contraire .
je m'explique pour le montage "correct" de l’alimentation d'une bougie pour une mob de balade le cumul antiparasite resistif (5kohm) et une bougie résistive (5 kohm) ce n'est pas bon et l'inverse antiparasite non résistif plus bougie non résistive c'est pas bon non plus
sur mon AU 79
le seul antiparasite qui passe est un modèle non résistif , donc si j'ai bien compris je dois monter une bougie résistive (5 KOhm)
et voila ce que je lis sur la documentation de VSX
qui dois-je croire ? même si je penche plus sur l'expérience de spécialistes que sur celle de vendeurs
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
JY55
Re: bougie résistive
Message par JY55 »
Quel que soit le type de machine, on ne doit pas mettre une bougie résistive avec un antiparasite résistif, c'est soit l'un, soit l'autre.
ngkaca :mrgreen:
98 sommet
Message par 98 sommet »
Tu ne crains pas grand chose à ne pas mettre de résistance ni sur la bougie ni le capuchon mis à part les parasites. A l'époque les antiparasites étaient homologués par l'ORTF. Désormais avec les receptions numériques tu ne brouillera pas les tv mais seulement les radioamateurs!
Tu peux donc monter une bougie a résistance
Par contre éviter de faire redondance bougie+capuchon resistif ça fait beaucoup
Ne pas trop croire les descriptifs parfois à côté de la plaque de ces vendeurs, certains membres du forum sont de vrais experts
Ps j'oubliais le réglage de l'écartement est à refaire: 0.4mm au lieu de 0.7 mentionné sur l'annonce
Et attention c'est une bougie froide donc pour une av79 il te faut une BR7HS... encore une boulette dans l'annonce!!!
cricri 23
j'ai pris cette fiche produit au hasard
mais je pense qu'elles sont toutes la même erreur
je monte des Champion L82C en général
je vais monter ça
Bougie d'allumage NGK BR6HIX Iridium
et en regardant il font la même erreur
Résistance : Oui - avec résistance (il faut donc utiliser un antiparasite résistif 5kOhms)
Céramique : Court
Gamme : Iridium
les ngk iridium servent à rien sur une av 79
Cette notice est faite pour les allumages électroniques modernes, qui sortent jusqu'à 50 000 kV. On cumule d'ailleurs souvent bougie 5k + antiparasite 10 k avec ces allumages.
+1 pour la bougie iridium inutile, mets donc une BR7HS + capuchon de bougie non résistif ; et comme l'a dit 98Sommet règle bien les électrodes à 0,4mm. Les 0,7-0,8mm mentionnés ne sont que pour les allumages modernes susnommés.
cricri 23
ok merci
je vais faire ça j'ai deja le capuchon de bougie je vais passer commande pour la bougie et quelques bricoles
Leon
Message par Leon »
Alors? :?:
