Motoconfort AU79
Motoconfort AU79
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum, je viens de récupérer une motoconfort AU79 de 1957 .
Chance la mobylette est tournante et tourne même assez bien dans l’ensemble, elle est roulante mais à besoin d’une bonne remise en état !
Bon il y a un peu de boulot mais j’ai déjà mon idée bien définie .
Tout d’abord c’est une moto qui a été repeinte , en effet comme des sagouins … , il me manque également quelques petites pièces comme le guide chaine, feu arrière + cabochon, filtre à air
Il y a une pédale qui n’est pas d’origine
Mon idée est de la laisser dans son jus tout en nettoyant les chromes un maximum et de faire sauter la peinture faite à la bombe a l’acétone , j’ai déjà attaquer le week end dernier afin de me rassurer et je me rend compte qu’elle a sa couleur d’origine dessous qui est dans un super état , pour moi cette peinture beige et noire l’a protégée pendant toutes ces années .
Une fois la peinture d’origine retrouvée ça ira mieux déjà
Je vais faire également un kit restom pour nettoyer au maximum le réservoir et lui refaire une jeunesse
Les pneus sont à changer ça c’est certains ils sont complètement mort , je suis assez pessimiste sur l’état des jantes je vais quand même essayer de rattraper ça au maximum à la laine d’acier
Le carbu est un BA 549 E mais il me manque le filtre à air …
Donc voilà je m’en sors pas si mal , donc si toutefois quelqu’un a des conseils des idées je suis preneur , et xxxxxxxxxxxxxxx
Bonne soirée
Pour respecter le règlement du forum les recherches ou achats de pièces doivent se faire exclusivement dans la rubrique "petites annonces"
Bonne soirée
Motoconfort AU79 , 50 VLC
Re: Motoconfort AU79
Ta machine n'est pas de 1957. En 1957 c'est le passage aux mines! Ta machine date d'après 1961 car elle a la boite à outils ovalisées et des petites élytres sur le réservoir. Les premières 79 n'avaient rien sur le réservoir à part le monogramme, et la boite à outils était ronde. Donne le n° de cadre à z2c dans la rubrique : Identification et il pourra sûrement de la dater. Pour tes jantes, tu dois pouvoir les récupérer. Essais avec une brosse ronde en laiton que tu mets sur une perceuse,le rendu devrai être pas trop mal.
Merci Blutch31 pour ces informations très précise !
En effet l’année 1957 est le passage au mine , c’est l’année indiqué sur la plaque du moteur
D’accord très bon conseil pour les jantes , je m’y colle dès ce week end ! Ce serait cool d’arriver à retrouver des jantes propre, honnêtement je pense pas derayonner car je sais que c’est très compliqué pour arriver à retrouver les croisées et là tensions parfaite
Quelqu’un connaîtrait une cire , une résine à appliquer sur la peinture une fois que j’aurais terminer de retirer l’ancienne ? histoire de garder la patine qui m’a l’air plutôt bonne
Je viens de réussir à trouver le filtre à air qui faire 8x5
Pour le rayonnage des roues, c'est vrai que ça fait peur quant on l'a jamais fait. J’appréhendais moi aussi mais un jour il a fallu que je le fasse pour une jante de 88. En étant patient et minutieux, on y arrive! Il y a un bon tuto sur le forum, jette y un œil!
Bonjour à tous
Ça y est ai j’ai attaquer le démontage !
Chance ,j’ai retrouver le filtre a air Gurtner 8x5 ! Pas facile à trouver mais c’est bon je l’ai Le carburateur va être passer aux ultrasons
J’ai également attaquer le démontage des jantes, des moyeux , et après une après midi de travail , le résultat est plutôt satisfait , sans derayonner et avec beaucoup de volonté on arrive à quelque chose de plutôt pas mal
Cette après midi démontage de tout les carters , gardes boues , moteur ! On met le cadre à nu et c’est parti pour le passage à l’acétone !
- 46BE8C6F-1555-4778-9EC2-78D9A605A530.jpeg (133.02 Kio) Vu 1328 fois
- Phil de Caux
pour le produit à passer sur la peinture quand tu auras finis ton décapage il y a un produit de chez restom :Restom Protec Look 6100
8h ! C’est le temps qu’il m’a fallut pour avoir les deux carters à coup d’acétone !
Le résultat est plutôt pas mal
C’était plus simple pour le cache du volant , la peinture noire est bien plus simple à faire partir
Démontage des principaux éléments des gardes boues et ce sera la prochaine étape
Le résultat est plutôt bien. Du coup on attend la fin avec impatience.
Ça avance ! Mais c’est long et fastidieux à l’acétone !
Après le démontage , un gros dégraissage !
- Nico76
Bravo, tu vas avoir une très belle "dans son jus". avec quelques chromes bien pimpants et trouver le bon équilibre entre les pièces et accessoires qu'il faut laisser tel quel ou qu'il faut remettre à neuf ça va faire joli
elle va être superbe cette 79
avant de tout remonter vérifies bien que tu n’as pas de micro fuite au niveau de la brasure en bas du réservoir
j'en parle parce que j'ai eu ça sur la mienne et obliger de tout redémonter pour refaire la brasure
Pour l'AV79 d'un ami j'ai eu le même problème. Avant la restauration j'avais vérifié et je n'avais rien vu de particulier et la parti qui dépasse au bas du réservoir là ou se visse le robinet ne bougeait pas. Sauf qu'un fois restauré, au bout de 10 bornes environ j'ai eu des suintements et cette partie bougeait légèrement. Avant de tout ré-démonter, j'ai tenté la soudure à froid et maintenant ça fait plus d'un ans qu'elle roule et pas de problème ça tient.
Merci Nico ! Oui en effet elle va être sympa je suis assez content du résultat ! Le bleu est éclatant puis avec les traces d’usure ça fait encore mieux ! C’est exactement ce que je voulais , pour les chromes je vais simplement tout nettoyer , polish ect et il y aura quasiment pas de neuf dessus afin de garder son charme
Merci du conseil cricri et blutch ! En effet c’est un point qu’il faut que je surveille car j’avais également un suintement au niveau du robinet d’essence , j’ai pas su déterminer si c’était la brasure car les joints du robinet étaient archi bouffés , je surveillerais ça
je n'ai pas osé la soudure a froid je n'avais pas de bon retour d'expériences , mais peut être que j'avais mal préparé la pièce ou il y a différentes qualité
tu as une marque a donner? Blutch31 ?
