Question fuite pot d'échappement AU44
EycauCola
Message par EycauCola »
Nous avons remonter l'AU44 d'un copain cet aprem et nous n'arrivons pas à démarrer.
Nous avons bien une bonne étincelle à la bougie. Calage à 2.8mm.
Le carburateur est un petit BA-610 (oui le copain a égaré son AR2-10...) on a mis le petit BA-610 pour dépanner le temps de.
Ce petit carbu a été passé au bac a ultrason d'ailleurs.
Nous avons beau pédaler, pas de démarrage. On a essayé aussi un calage à 2.6mm mais rien non plus.
En revanche plus on pédale, plus on a une fuite au niveau des flèches rouges sur le pot d'échappement. Ça ne coule pas du moteur mais bien du pot.
Le pot a été décalaminé.
Ceci peut-il expliquer le problème de démarrage ?
Avez-vous des idées ?
D'avance merci
larosaie
Re: Question fuite pot d'échappement AU44
Message par larosaie »
Quelle longueur pour l'étincelle? quelle bougie, quel écartement et est elle noyée?
Un petit mémo au lien ci dessous, cela peut être utile:
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=42805
Et non, la fuite de liquide à l'échappement n'est pas la cause d'un non démarrage. C'est soit le reste d'huile de synthèse non brulée si le moteur démarre, soit du mélange huile essence qui n'a pas brûlé dans le cylindre. Cherche plus du coté de l'allumage si la bougie est humide après un essai.
URALVIKI
Message par URALVIKI »
des carbus ar2 10 si tu penses que ca vient de cela j en ai plusieurs , mais je pencherai pour un problème d allumage .
l échappement plein d essence est une conséquence du non démarrage, pas la cause en effet.
ty as fais quoi exactement a ce moteur ? SPI , Roulements, Joints ?
EycauCola
Bonsoir,
Merci de vos réponses.
Je pense que Pierre a raison, la fuite c'est ce qui n'a pas brûlé ça parait logique. Ca veut donc dire que le carbu fonctionne, l'essence arrive bien dans mon cylindre.
Le moteur a été refait à neuf. Roulement/spi/joints/segments.
Je vais creuser côté allumage pourtant j'ai bien étincelle (allumage avec bobine BT / HT ext + condo magique et le rupteur est bon). Elle est peut etre un peu faiblarde...
Je vais réduire le calage je vais tenter de le mettre à 2mm voir si ça change quelque chose.
Je vous tiens au jus
Bien à vous
cricri 23
Message par cricri 23 »
par expérience avec ce type de cylindre avec les ailettes la préconisation pour le reglage devrait être de 2 mm apmh perso la mienne a le meilleur rendement avec une avance a 2.6 mm electrode bougie 0.4 mm rupteurs .0.35mm
tu devrais avoir un arc électrique sur ton fils de bougie d'au moins 5 mm et bien bleu
réglage avance 2 mm
reglage avance 2.8 mm
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
larosaie
Ce qui est important, c'est l'écartement de l'électrode de la bougie à 0,4mm, neuves les bougies sont réglées à 0,6, 0,8mm, ensuite la longueur de l'étincelle entre le bout du fil de bougie et la masse qui doit au moins avoir une longueur de 6 à 8mm, si cette distance n'est pas atteinte, c'est que l'allumage a un défaut. Effectivement c'est 2mm en théorie pour ce genre de cylindre, certains calent à 2,5mm.
Il faut suivre le petit mémo.
EycauCola
Juste pour clore le sujet.
Comme j'étais convaincu que ce n'était pas un soucis d'allumage car on avait une belle étincelle on s'est orienté sur un problème de carbu.
Le copain a dégotté un carbu AR2-10 et on remplacé le BA10-540 par l'AR2-10 ce soir.
Résultat: Démarrage en 2 coups de pédales. Avance à 2mm.
Donc problème résolu. Merci à tous pour vos conseils et votre réactivité :)
