Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
Re: Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
la prochaine fois je fais pas la meme conneries
le diffuseur y a un truc de particulier à part le visser ?
Sur le diffuseur il y a 1 ou 2 petits trous qu'il faut absolument déboucher avec un petit fil de cuivre d'un conducteur multibrins.
Pour t'assurer d'un problème d'excès d'essence, démarre le cyclomoteur robinet d'essence fermé, tu vas voir si le problème provient de la carburation.
Pour le diffuseur, il y a un méplat qui vient se mettre dans le corps du carburateur qui lui aussi possède un méplat pour bien positionner le diffuseur. En général les trous se trouvent du coté du filtre à air.
Tout changer d'un seul coup, c'est souvent ce qui cause problème, soit le problème est résolu, mais on ne sait plus pourquoi et soit ce n'est pas résolu et on peut avoir ajouté une autre panne et là ça devient galère.
Je pense qu'il faut revenir à ta configuration d'origine et ne changer que pièce par pièce pour voir ce qui fait défaut, à condition de ne pas avoir ajouté une autre panne depuis.
J ai démonté le diffuseur, il est un peu blanchatre
J ai mis un fil dans le trou, je l ai passé à la soufflette
J ai tout remonté c est idem
Je pense avoir rajouté une panne mais je vois vraiment pas ce que ca peut etre
Re,
Le starter est bien détendu lorsque tu ne l'actionnes pas?
oui j avais commencé par ca
j ai changé toutes les gaines et cable
Il n'est pas coincé non plus il vient affleurer la partie basse du corps du carburateur.
Tu peux nous prendre une photo de la tete du diffuseur ..qui débouche dans le carbu ?
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
J ai retirer la cable du starter, il va bien jusqu en bas
- dif.jpg (85.68 Kio) Vu 556 fois
(1) tu peux faire un essai avec le filtre air enlevé ?
(2) en faisans tourner ton moteur avec une perceuse tu peux contrôler que tu as bien de l’allumage a la bougie pendant au moins 1 mm voir plus
ok
je peux le faire en pédalant
oui si tu as une bonne vue pour voir l'étincelle
ou alors tu demandes a quelqu'un de pédaler ,et tu contrôles ou l'inverse suivant
Merci pour la séance de sport
Apres 2mn de pédalage l etincelle est toujours bien présente
Tu n'as pas touché à ta culasse , plus précisément à ton décompresseur , qui resterait partiellement ouvert.. à cause d'un câble trop tendu ?
j ai changé le cable aussi
mais je sens bien la difference kan je decompresse je vais peut etre l enlever aussi pour essayer
Je pense qu'il faut trouver un carburateur en prêt le temps de faire des essais. Ce n'est pas normal que le moteur se noie. Soit à un moment il n'y a plus d'allumage soit c'est un flot d'essence qui arrive dans le cylindre et qui noie la bougie.
Tu ne m'as pas répondu sur le test de démarrage avec le robinet d'essence fermé.
