Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
Re: Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
j ai pas de carburateur pour essayer
j avais deja essayé en coupant l essence ca demarre pas
c est sur que c est ca j en achete un
tu devrais avoir ça comme carbu
un BA10 549
c'est gravé sur la cuve
peux tu faire une ou deux photos de ton carbu avant d'acheter une "chinoiserie"
un BA10 549
Je ne comprends pas pourquoi elle ne démarre pas lorsque tu fermes le robinet, il faut ouvrir le robinet, attendre 30 secondes que la cuve se remplisse, fermer le robinet et démarrer.
Il n'y a pas de fuite sous le carburateur lorsque le robinet est ouvert?
Avant elle fonctionnait pendant 10 minutes, il y a des grandes chances que le carburateur était en état, donc il y a une intervention qui a fait que la bougie se noie, c'est pour cela qu'un remplacement provisoire de carburateur peut aiguiller vers la panne.
As tu regardé dans la liste des personnes qui habitent pas très loin de chez toi si tu pouvais trouver un carburateur pour des essais.
https://www.motobecane-club-de-france.f ... erlist.php
voila le carbu c est un B9/69 mais il ressemble bien a la photo
a force de demonter la cuve j ai le petit joint 15326 qui n est plus étanche
et l essence goute un petit peu la cuve doit se vider c est peut etre pour ca qu elle demarre pas robinet fermé
vous savez ou je peux le trouver ce joint ?
- carbu.jpg (97.89 Kio) Vu 624 fois
Re,
Ce n'est pas normal que la cuve se vide, le joint dont tu parles c'est pour l'étanchéité robinet ouvert, tu peux en trouver dans un magasin de bricolage au rayon plomberie, si la cuve se vide, c'st qu'il y a une fuite ailleurs, c'est peut être justement ton soucis.
Tu dois avoir un soucis au niveau du diffuseur, et du gicleur.
Si tu peux faire des photos sous toutes les faces.
09/69 n'est pas le type du carbu mais sa date de fabrication.
Le carbu est un AR2-12/705 B
Et en mettant le flotteur à l'endroit dans la cuve, ça fonctionne mieux ?
ton carbu est peut être un peu surdimensionné pour ta mob
regarde le n°de ton gicleur probablement un 22
de plus sur la photo on dirai que le couvercle de la cuve ne ferme pas tres hermétiquement
ci dessous les photos
je vais aller prendre un petit joint pour l ecrou sous la cuve
- voila le dif un peu blanchatre mais bien nettoyé tous les trous debouchés
- dif.jpg (58.34 Kio) Vu 566 fois
- l'ecrou est desserré cest pour ca que le joint de la cuve n est pas bien plaqué et le flotteur a bien la pointe en l air
- carbu4.jpg (88.85 Kio) Vu 566 fois
- carbu2.jpg (75.45 Kio) Vu 566 fois
- carbu.jpg (128.01 Kio) Vu 566 fois
et le gicleur principal c est marqué 220 et 20
mais elle fonctionné comme ca avant
Bon j ai mis mon petit joint ca fuit plus
Starter à 0 elle demarre 5s et cale
je pense qu elle se noit la bougie est plein d essence
par contre robinet fermé elle demarre pas du tout
Le diffuseur n'est vraiment pas propre, il faut le mettre dans de l'alcool à bruler ou du jus de citron et faire chauffer un peu, ensuite laisser refroidir.
Si tu enlèves le couvercle de la cuve, flotteur enlevé et environ de l'essence au 2/3 démarre t elle? et si tu maintiens le niveau avec une burette d'essence.
As tu une photo de la partie basse du diffuseur. En général lorsque je remonte un diffuseur, avec un tournevis sur la partie basse, dans la fente, je le tourne et je pousse en même temps pour qu'il s'emboite bien dans le méplat.
Déjà ce n'est pas normal qu'elle démarre sans starter, tu as un excès d'essence.
Tu dis robinet fermé elle ne démarre pas du tout, mais comment la démarres tu? si tu ouvres le robinet à 4 minutes avant de démarrer, que se passe t il?
ouai le diffuseur est pas terrible je vais faire ce que tu as dit pour le remettre propre
demain j essaye en remplissant moi meme la cuve au 2/3
en ouvrant le robinet elle demarre prends les tours et cale
Pourrais-je avoir la réponse à ma question de 12h07 s'il vous plait ?
j ai repondu dans les photos
la pointe est bien vers le haut
