Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
Réglage, bougie...
Yoann13
Message par Yoann13 »
Avant cette panne j avais la panne des 10min à chaud elle calait et redémarré plus donc j ai changé toute la partie allumage.Rupteur condo bobine BT et BT
elle a démarré direct mais a caler de suite, j ai démonté la bougie elle etait pleine d essence, donc j ai regardé le cable du starter RAS.
Je ne trouve pas le probléme
pourriez vous m aider ?
merci à vous.
Re: Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
c est quoi comme mob ?
quel carbu dessus ?
Yoann13
c est une AV48 de 1968
carbu gutneir je pense celui d origine
cricri 23
Message par cricri 23 »
tu as recontrôlè ton allumage ?
bougie 0.4
rupteur o.35
avance 2 mm
tu as mis un condo magic ?
peut être que ta came a tournée
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Yoann13
j ai fais la bougie et le rupteur mais pas l avance, j ai pas touché a la came et toute facon je sais pas faire
si le rupteur est mal réglé ca peut provenir de la ?
ben oui , si l allumage est pas top ça marche pas
le carbu as il été démonté , nettoyé ?
Yoann13
Ouai le carbu demonté passé aux ultras sons
le seul doute que j ai c est le 0.35 du rupteur mais meme si il y a 0.4 ou 0.45
elle calerait pas non ? si elle demarre
cricri 23
tu as une étincelle a la bougie ?
changer une bobine HT, sans toucher a la came c'est bizarre
Yoann13
dans le volant magnétique c est une bobine BT pas besoin d enlever la came et sous le reservoir la bobine HT
L etincelle claque bien mais j ai la bougie qui est pleine d essence
cricri 23
les 48 ne devait pas être en bobine externe d'origine , mais ce n'est pas le sujet .
je vérifierais tout de même l'ouverture des rupteurs
Yoann13
ok
demain je recontrôles le 0.35
Yoann13
Re: Moteur AV7 cale au bout de 10 secondes
Bon y avait bien 0.35 j ai essayé 0.3 toujours pareil
Help
cricri 23
ton nettoyage de carbu il date de quand ?
tu peux aussi vérifier l'arc électrique a la sortie de ton fils de bougie il doit faire 7 ou 8 mm et bleu
Yoann13
le carbu il y a quelques semaines
et je comprends pas les 7 ou 8 mm à la sortie de l arc electrique ?
l etincelle est bleu a la bougie et ca claque bien
sly59
Message par sly59 »
Si ton écartement de rupteur est OK.. contrôle ton avance..
Lors du changement BT et HT.. tu as tout reconnecté correctement..? Il n'y a pas de mise à la masse.. ?
As-tu bien repositionné tes fils sur le rupteur , les connecteurs pliés à 90 degrés.. lors du changement de condo , idem, y a-t-il assez d'espace avec la bobine ?
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
