Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
Re: Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
Ton "starter " est bien remonté , je veux dire dans le bon sens ?
Au point ou tu en es ,enlève le.. et fais un test..
Mais entre nous le mieux est que tu achètes un carburateur , d'origine idéalement pas une copie..
Moi c'est ce que j'ai fait.. et je ne le regrette pas..
Si celui-ci n'est pas en défaut ,tu pourras toujours le revendre où le garder pour une prochaine
Où trouver une bonne âme dans ton coin qui t'en prête un..fiable , testé
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
le stater est completement en bas du carbu
la petite partie en laiton depasse un peu sous le carbu
je pense qu il est complétement à 0
les carbu de chez mobylette.net ou AV88&compagnie ne sont pas des copies ?
Ce qui m'étonne, c'est que ce carburateur a fonctionné avant, donc il doit refonctionner. Il faudrait trouver une personne susceptible de te prêter un carburateur pour faire des essais.
As tu fait les essais de mon précédent message?
Je n'ai pas vu de photo du flotteur dans la cuve.
je n ais pas trouvé de carbu à proximité de chez moi
je fais les essais en remplissant la cuve moi meme cet aprem
Bon c est toujours pareil
j ai rempli la cuve au 2/3 en direct elle demarre et elle cale
elle a bu environ 1/3 de la cuve, bougie toujours plein d essence,
concernant l allumage j ai juste changer le rupteur, j ai pas touché au calage
si il est mal réglé elle tournerait mal mais tournerai plus de 5s kan meme ??
tu peux faire une ou deux photos de ton ensemble d'allumage, rupteur condo. bobine ? STP
je n ais pas changé la bougie ni l antiparasite mais ca fonctionnait avant
es ce que en changeant les bobines la bougie aurait pu prendre un coup ?
- allu.jpg (129.68 Kio) Vu 547 fois
- all.jpg (117.24 Kio) Vu 547 fois
et par contre j ai de l huile qui coule du pot d echappement
ou plutot un melange essence et calamine
- Nico76
ça ne résoudra pas ton problème mais le condo est monté à l'envers déjà
Où as tu acheté ton condo ?
Quel antiparasite as tu sur la bougie ?
Jacques
Jacques
Re,
Oui le condo est monté à l'envers, le fil va dessous le condensateur pour éviter de détruire l'isolant en frottant sur la came, on dirait un condensateur de refabrication. Ou l'as tu acheté?
Je pense que 1/3 de cuve en 5 secondes c'est beaucoup.
bizarre les ailettes de la chemise pour une 48
ça ressemble plus a ça qu'a ça
Si tu veux rapidement trouvé ta panne, il faut que tu changes ensemble par ensemble..
Carburateur , plateau d'allumage..
C'est une méthode qui a fait ses preuves..
encore faut-il avoir de quoi interchanger..
