Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
Re: Moteur AV7 cale au bout de 5 secondes
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
Ok je vais mettre le condo dans le bon sens
je l ai acheté sur mobylette.net le reste aussi d ailleurs
l antiparasite est celui d origine à mon avis au vu de l etat
oui cricri ca ressemble plus à ta premiere photo j ai verifier c est une AV46 de 1968 oups
Pour ton condensateur, remplace le par un qui est fiable, achète le chez FLUKY ( http://www.ajcshop.fr/ ) tu vas gagner du temps et au moins tu sera sûr de ton produit.
Les revendeurs de pièces nous proposent souvent des "chinoiseries" et le le tien en fait parti, ce n'est pas du tout fiable, on passe du temps sur un allumage à essayer de dépanner croyant avoir une pièce neuve sans défaut et ce n'est souvent pour ne pas dire très souvent pas le cas.
Si c'est l'antiparasite à capuchon métallique d'origine, les contacts de la résistance 5K s'oxydaient.
Fluky en avait autopsié un :
https://www.motobecane-club-de-france.f ... te#p350005
Change le par un ngk lb05 E. Pas de bougie résistive avec un antiparasite résistif.
Tu dois être en bobine externe. As-tu un fil de masse entre ton moteur et la bobine ?
Met un condo Fluky, même si c'est pas cela tu sera tranquille pour l'avenir. Il faut éviter les condos chinois.
Pour moi, ta panne c'est l'allumage qui se coupe et ton problème vient certainement d'un de ces trois éléments.
Jacques
Je vais prendre donc un antiparasite NGK LB05E
pour la bougie vous me conseillé quoi ? actuellement j ai une champion L87YC
et j ai bien un fil de masse qui va de la bobine externe HT à la masse
Champion l82c
Tu n'oublie pas de régler l'écartement des électrodes à 4/10 émes
6 pages pour avoir l'identité de la machine c'est bien
une 46 ça explique la bobine externe et en plus les 48 n'étaient plus au catalogue en 68
pour supprimer le doute sur l'antiparasite tu raccordes directement le fils de bougie sur la bougie , la radio va grésiller un peu
mais comme dit précédemment ,fais les opérations les une après les autres et apres chaque opération tu contrôles si tu n'as pas d’amélioration ,tu reviens a la configuration initiale
mais commande un condo magic tu en as pour une quinzaine euros
si ça peut te convaincre
bon j ai branché en direct la bougie sans antiparasite comme m a dit cricri
et la miracle, elle a démarré direct !!!
elle tourne a merveille
Je pense qu il a dû avoir mal quand toutes les bobines envoyées du lourd !
je vais commander un antiparasite NGK et condo magik en espérant que ça fonctionne bien
En tout cas merci à tout le monde pour vos conseils et votre réactivité.
Le mystère est enfin résolu
Tu vas pouvoir en profiter
alléluia
un antiparasite résistif une bougie non résistive un fils de bougie neuf histoire de rentabiliser les frais de port .
un condo Fulky
ET BONNE ROUTE A TOI
un condo Fulky
Yoann13 tu vas pouvoir payer à boire à plusieurs membres du forum qui se sont bien creusés la tête pour toi le jour où ils seront de passage en Provence
Bonne balades
Bonne balades
Je suis proche de ce membre, j'ai pas spécialement aider mais je me propose de boire les bières pour vous
Blague à part je fais partie d'une associations de mob sur Meyreuil. Si l'envie te dit passe nous voir un dimanche.
Content que ça retourne, la mienne n'est pas encore finie, je vais commander un condo magique. J'ai hâte de l'entendre.
Pour le carbu j'ai la pipe coudé, je voudrais passer un sha 14/12 mais lequel, il y a le N ou le L ( avec une sortie de câble droite ou coudé) on m'a dit de commander sur les sites chinois car moins cher...je ne suis pas fan car ce sont des copies. Et il y a de grandes différences de prix sur les sites français
