AU79 - Des ratés....
- citadelle33
Bonjour tout le monde,
Les beaux jours reviennent, j'ai sorti l'AU 79.
Après 5 km environ sans difficulté , j'ai eu quelques ratés . Je m'explique... D'un coup, alors que j'étais à vitesse constante, sans faire varier la manette des gaz, grosse décélération, comme si il n'y avait plus de puissance. Puis en relâchant les gaz, et en les remettant, ça repartait. Ca me l'a fait plusieurs fois. J'ai même eu comme un mini explosion dans le pot.. un gros pet.... Problème d'allumage ?
Que me conseillez vous ?...
Merci d'avance
Citadelle33
Merci d'avance
Citadelle33
Re: AU79 - Des ratés....
A priori je chercherais du coté d'une saleté qui se balade dans le carbu, ou un problème l'alimentation d'essence.
- citadelle33
ok merci Pierre, je vais regarder ça... le robinet d'essence peut-être effectivement, bouché par une saleté...
Oui, filtre du robinet, carbu et aussi s'assurer que la mise à l'air libre du réservoir est bonne.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- citadelle33
Par où est faite cette mise à l'air libre ?
par un petit trou dans le bouchon de réservoir !
Essaies d'abord de rouler sans bouchon, voir si le symptôme persiste.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- citadelle33
Il y a effectivement un petit trou sur le bouchon en latéral, mais une fois emmanché dans le réservoir, je ne suis pas persuadé qu'il fasse son office... je vais tester sans bouchon...
- citadelle33
Bon, de retour d'un petit essai sur route. Toujours le même problème, y compris en retirant le bouchon.
Tout va bien, et subitement, perte complète de puissance, allant même jusqu'à caler. J'ai également constaté qu'en même temps que cette perte de puissance, le moteur cesse de "petarader", comme ettoufé...
Je viens de vidanger le réservoir pour voir l'état de l'essence, pas d'impuretés, la robinet d'essence fonctionne bien, quand je souffle dedans ça passe sans pb.
Des idées ?...
Des idées ?...
- citadelle33
Quand ça se produit, si je laisse la poigné des gaz en position, j'ai une brutale perte de puissance (plus d'allumage je pense) et je ne bouge pas, parfois, ça reprend tout seul au bout de 2/3 secondes... je suspecte un problème d'allumage... mais comment le localiser ?
regarde si lorsque ton moteur est en position arrière si ta durite d'essence n'est pas pliée et bloque l'arrivée d'essence
j'ai eu cette problématique car j'avais mis un filtre entre le réservoir et le carbu.
- citadelle33
- citadelle33
Trouvé ! C'était simplement la connexion du fil de bougie sur la bobine. J'ai découvert la simplicité de cette connectique... le fil bloqué à force sur une pinoche.... bref, j'ai refait ça, et plus de soucis !
