rupteur pour AV47
Réglage, bougie...
cricri 23
rupteur pour AV47
Message par cricri 23 »
afin de fiabiliser l'allumage de ma 47 qui démarre et tourne bien ,mais ratatouille apres une dizaine de minutes je voudrais changer les rupteurs et la bobine ht
mais j'ai un souci pour trouver le modèle de rupteurs
ceux qui sont d'origine ont un pion de centrage de diamètre 4 mm . tous les rupteurs que j'ai ou que je trouve ont un pion de centrage de diamètre 5,8 mm
et je n'ai pas beaucoup de matière sur le plateau pour agrandir le trou sur le plateau à 5,8 mm
quelqu'un a t'il deja rencontré ce problème ??
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Re: rupteur pour AV47
change de plateau /stator
Si ça ratatouille au bout de 10mn, ça ne vient pas du rupteur, mais plus du condo ou de la bobine HT
cricri 23
je viens de changer le plateau c'était un Novi type 120 U j'avais dans mes stock un Novi 120 X
ça va me permettre de changer la bobine ht et les rupteurs . j'ai fait un essai avec une bobine et des rupteurs qui trainaient j'ai fait 5 km sans problème donc je pense être sur la bonne voie.
Pierre, le condo est neuf et il fonctionne bien :lol: :lol:
