transformation allumage HT en BT
Réglage, bougie...
moshaverat
Message par moshaverat »
bonjour à tous
après avoir bruler deux bobine HT interne en deux ans avec mon AU44 j'ai commencé modifier et passer à l'allumage bobine externe .problème numéro 1avec bobine de basse tension c'est le défaut de fabrication il faut limer le deux cote (je l'ai raté ) .le site mauger utilise le bague de centrage pour ajustement de la bobine ( chez vsx 30euros) . problème numéro 2 encore selon site mauger Comme le noyau de la nouvelle bobine est plus petit que celui de l'ancien il faut rajouter des rondelles de calage. ( 3 mm d'épaisseur). donc 3rondelles de chaque cote .dans ce cas c'est le rondelle qui se pose dans l'ergot de plateaux et même en serrent fort les vis de fixation la bobine bougera avec la chaleur .
question 1 comment limer correctement les entrefers sans bague de centrage ?
question 2 comment procéder vous avec système de ajouter les rondelles ?
cordialement Antonio
Modifié en dernier par moshaverat le 02 juil. 2022, 22:55, modifié 1 fois.
cricri 23
Re: transformation allumage HT en BT
Message par cricri 23 »
tu as essayé de garder ta bobine HT en supprimant l'enroulement secondaire et tu ne garde que le primaire ?
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
URALVIKI
Message par URALVIKI »
c est en effet la solution que de se servir de la bobine existante , des tutos existent , je l ai même fait sur une 175 tobec de 1957 ( de mémoire) convertie en allumage a bobine HT extérieure et ça fonctionne autrement mieux que les refabs .
De plus pas de problème de serrage , rondelles et autres systèmes "a l arrache"
moshaverat
bonjour ,non je n'ai pas utilisé la bobine HT, comment faire? je peux essayé mais sans photo et vidéo ça fait réfléchir pour une premier fois ,je ne sais même pas à l’intérieure de bobine HT quel est le secondaire à supprimer et quel est le primaire à utiliser . avez vous des photo et doucement ou des Conseil à ce sujet .
Modifié en dernier par moshaverat le 02 juil. 2022, 22:54, modifié 1 fois.
domino
Message par domino »
En général sur le noyau de la bobine (armature) est bobiné en premier le primaire BT (gros fil) sur celui ci est bobiné le secondaire HT (fil fin), c'est ce dernier qu'il faut supprimer.
cricri 23
moshaverat
bonjour,merci à vous tous
merci cricri23 pour tuto de notre ami Fulky
moshaverat
bonjour, c'est difficile de décorticage de la coque le premier fois ,il faut faire beaucoup d’attention . je ne peux pas enlever plus de coque isolant jaune sur les cote c’était le maximum .
larosaie
Message par larosaie »
Ce n'est pas trop gênant de laisser de la matière jaune, c'est plus pour l'esthétique, mais une fois le volant fermé, on ne voit plus rien.
Le plus important est de bien solidariser le gros fil de sortie avec du scotch isolant, sinon avec les vibrations il risque de casser. Il faut controler avec un multimètre la continuité de l'enroulement.
moshaverat
bonjour,
Il faut contrôler avec un multimètre la continuité de l'enroulement . vous voulez dire la valeur de la bobine?
c'est 01.2
larosaie
Oui.
