je rencontre un petit problème sur mon AU 47
la bougie est noire et pleine de suie
la bougie est une b6hs
je tourne avec du mélange 2.5% comme avec toutes mes mob
j'ai une avance de 2,8
la bobine ht et le condo sont neuf
j'ai changé le gigleur je suis passé de 22 à 21
j'ai fait deja pratiquement 100 km avec le moteur donc je pense que toutes les graisses des roulements ont disparues
la mob roule bien
je ne voie pas d’où cela peut venir .
j’hésite à modifier l'avance ,pensez vous que l'avance peut avoir une incidence?
bougie noire
Re: bougie noire
En théorie tes réglages sont corrects, tu peux enlever un peu d'avance genre 2,3-2,4 pour voir s'il y a une tendance à l'amélioration.
Tu as bien mis 0,4mm d'écartement à la bougie ?
Tu roules comment ? Gaz grands ouverts ou à mi régime ?
Ton moteur est de quel type, on trouve 3 types de moteur sur ta machine https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 6-av47.pdf
Re: bougie noire
c'est un AV 7V (nouveau montage )
je roule pratiquement grand gaz les trois quarts du temps
je vais faire un essai avec une avance a 2.4
et je vous tiens au courant
MERCI
l'ecartement de la bougie est bien a 0.4
MERCI
Re: bougie noire
SP 95 ou 98 ?
spis changés ?
spis changés ?
Re: bougie noire
98 et les spi ont été changés
je fais un essai avec une avance 2.3 affaire a suivre
Re: bougie noire
apres une petite balade de 12 km la mob réglée avec une avance de 2.3 pas de changement la bougie est toujours noire .
apres réflexion je me souviens que j'ai fais mon dernier mélange avec de l'huile semi synthèse pour "matériel micro culture" c'est peut être une piste
affaire a suivre
affaire a suivre
Re: bougie noire
J'ai fait un coup un bidon de 5l avec de l'huile Sthil.
En respectant les 2% mon moteur fumait plus que d'habitude.
Re: bougie noire
le problème est résolu
apres une sortie de 40 km mélange huile synthèse (cyclo) 2% sb 98
avance 2.3
gicleur de 21
l’éclairage de l'atelier éclairci, la couleur est plus brune que café au lait
avance 2.3
gicleur de 21
