viki le chimiste : oxyde, zinc et eau
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Comme j en ai un peu marre de passer du temps avec un touret et ou une brosse métallique pour enlever la rouille je me suis fait en qq minutes un bac de désoxydation en me renseignement auparavant et de partout pour faire pas cher et en recup .
voici le résultat terminé , bidon de javel Lacroix détourné et découpé
ça bulle !
un curieux observe la reaction chimique , ici une poulie d av 32u bien rouillee ,
les produits utilisés , ATTENTION dangereux , fuite de gaz ( décomposition de H2O ) hydrogène et oxygéne
le chargeur de batterie sur 12v , lent , fonction moto et ça va vite . fonctionne aussi en 6v
le tampon a récurer en inox au bout d une tige filetée sur le plus , pour la marque c est comme le Port Salut , c est ecrit dessus , achat Intermarché
et le produit dangereux , ne pas mettre avec l alu , c est aussi marqué dessus. Il parait que ça fonctionne aussi avec du gros sel .
resultat ça fonctionne , mais ce n est pas miraculeux non plus , il faut quand meme gratter un peu, mais nous n avons laissé en fonctionnement que deux heures donc il faut essayer plus longtemps .
voila voilou
Modifié en dernier par URALVIKI le 23 janv. 2023, 09:04, modifié 1 fois.
doctobec
Re: le petit chimiste : la desoxydation
Message par doctobec »
j’utilise ce procédé depuis longtemps , il doit même y avoir un post à ce sujet .
adhérant n° 418
jacobylette
Message par jacobylette »
Personnellement, je trouve beaucoup plus simple de dérouiller les pièces dans un bain d’acide phosphorique
Et très efficace,ça enlève vraiment toute la rouille
mais c est beaucoup plus cher ....
leenane
Message par leenane »
=D> =D> =D> =D> Géo Trouvetou sort de ce corps !!!...... :-P \:D/ O:)
credendo vides .... Z57c ... adhérent N° 453
URALVIKI
doctobec a écrit : 20 janv. 2023, 09:07 Personnellement, je trouve beaucoup plus simple de dérouiller les pièces dans un bain d’acide phosphorique
J essairai aussi , c est une bonne idee .
quand au procede par électrolyse normalement ce n est pas pour l alu mais a essayer sur une pièce quelconque
Willy.almo
Message par Willy.almo »
Salut ! C'est une méthode très efficace, merci pour le post. Moi je remplace les cristaux de soude par de la cendre de bois, c'est encore plus économique et ça fonctionne aussi très bien !
"les cristaux de soude par de la cendre de bois" ?
ah bon
Ben oui, la cendre de bois est majoritairement constituée de potasse (K-OH), produit alcalin comme la soude (NA-OH).
Les lavandières utilisaient autrefois de la cendre pour laver le linge.
dsotm
Message par dsotm »
Et un très bon abrasif aussi, parfait pour nettoyer la vitre d'un poêle avec du papier journal humidifié.
Un peu hors sujet par contre..
Emmanuel
Lulu
Message par Lulu »
On peut aussi en mettre pour épaissir les petits pots pour bébés, ou le mélanger au dentifrice pour avoir les dents blanches.
Il paraît que ça remplace également très bien le café en poudre.
cricri 23
Message par cricri 23 »
et le paracetamol aussi :- :-
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
URALVIKI
Et ça remplace la corne en poudre de rhinocéros ?
Mais je vais essayer aussi ( encore moins chère ) et je vous dirais quoi (quoi ?) pour désoxyder bien sur !
si vous avez d autres idées pour jouer au chimiste déjanté du labo 51 je prends, j aime bien les expériences de travaux pratiques , j aurais du suivre a l école ...
yvesb10
Message par yvesb10 »
Top, moi je veux bien un sujet sur le cuivrage facile....
On en faisait au collège, mais me souviens plus...
C'est comme le zingage ; il faut juste remplacer le chlorure de Zn par de l'acide sulfurique et du sulfate de Cu, et mettre une électrode en cuivre à l'anode.
