Réservoir plein de "goudron"
On est en train de remettre en route une AV59 qui n'avait pas tourner depuis disons 45 ans.
En retirant le robinet, on a vu qu'il y a une espèce de goudron qui non seulement obture à 100% le filtre du robinet mais aussi qui doit recouvrir le fond du réservoir.
Une idée pour un nettoyage de l'intérieur du réservoir ?
Un produit à y mettre pour diluer ce goudron ? On a essayé sur le robinet et son filtre en vain avec de l'acétone et du diluant cellulosique.
J'ai vu sur un tuto youtube l'utilisation de coca cola. Quelqu'un a essayé ?
Re: Réservoir plein de "goudron"
Sujet récurrent déjà évoqué mainte et mainte fois sur notre forum
Le moteur de recherche sollicité avec traitement réservoir donnera de la lecture pour un bon moment
Des solutions économiques on été proposées,voir le tuto de Yves 10
Pour ma part,je vous suggère la solution du kit restom car leur produit dégraissant est vraiment très efficace,particulièrement dans le cas de goudrons récalcitrants
Pour avoir essayé toutes les solutions proposées sur le forum la partie dégraissage la plus efficace reste pour moi la solution restom
Mais il est vrai que c’est la plus coûteuse,mais bon,quand on fait une seule machine je pense que c’est plus simple
Le coup du Coca pour nettoyer les réservoirs : excellent ! Il y en a qui n'ont pas peur de s'afficher avec ça au grand jour sur les tutos ! Mort de rire !!!
Essaie déjà tout simplement avec de l'essence. Au boulot, nous utilisons un diluant pour le bitume routier (c'est différent), de la marque ONYX mais je ne peux pas te donner la Ref précise pour l'instant. Dans tous les cas, il faut dans un premier temps opérer à température convenable.
Il faut utiliser des produits alcalins, genre lessive de soude (pas la St-Marc ni les cristaux de soude qui n'ont des des effets limités), du nettoyant pour insert de cheminée, etc.
Attention les doigts et les yeux.
Attention de pas faire tomber des éclaboussures de lessive de soude sur la peinture , la couleur est détruite instantanément ( dans le cas du bleu Motobécane il devient rose )
J'ai eu des réservoirs vraiment très sales et bouchés , j'ai utilisé les deux solutions , c'est à dire d'abord des lavages à la lessive de soude ( avec de l'eau la plus chaude possible ) et ensuite le traitement complet Restom
J'avais bien vu le traitement restom. Je l'ai pratiqué sur un réservoir de TY, mais il n'y avait pas de goudron. seulement de la rouille. Je ne savais pas si ça dilue des couches épaisses (au moins 1mm je suppose)
Donc, vous pensez que pour le coca cola, il vaut mieux le remplacer par de la bière et tant qu'à faire la boire et non la mettre dans le réservoir
le coca c est du pipeau, autant mettre de l urine d une jeune vierge recueillie à la pleine lune dans un cimetière
, si c est vraiment épais comme du goudron tu peut essayer l acétone
Effectivement, l'acétone a l'air de diluer un peu. Reste à voir combien de temps il faut le laisser et si ça va au bout.
t en met 1 litre tu secoue , t attend 1 heure et tu filtre avec un filtre à café et tu recommence plusieurs fois
J'ai eu le soucis avec un réservoir de Mobyx l'an dernier dans un état lamentable.
Avant de claquer le kit restom j'avais au préalable donner un coup de karcher dedans et ensuite j'ai plus la dose en tête mais j'avais fait plusieurs passage lessive de soude + eau bouillante.
Et une fois bien rattrapé j'avais passé le kit restom.
J'y ai passé du temps mais le résultat vaut le coup l'intérieur est comme neuf.
Bon courage
Bon courage
- Tonyton24
J'ai nettoyé plusieurs réservoirs très sales avec lessive de soude plus eau bouillante et ensuite acide chlorhydrique diluée. Par contre c'est traitement résine obligatoire juste après le séchage.
je fais pareil
cristaux de soude eau chaude des vis et un tour de manège sur la bétonnière , tu fais programme long 2 ou 3 heures en changeant la mixture de temps en temps . un dernier passage avec de l'acide chlorhydrique , séchage , un dernier nettoyage a l'acétone sans perdre de temps entre les deux et le résinage dans la foulée
Le Coca contient 0,05% d'acide phosphorique, donc ~ peanuts pour dérouiller un réservoir.
J'avais degraissé le bac à copeaux de ma fraiseuse (huile collée depuis 40 ans) avec un mélange de Vigor et de white spirit dilué dans de l'eau chaude. Ça marche pas trop mal.
L'acétone doit marcher mieux, mais ça pue et c'est très inflammable.
J'ai lu le compte-rendu d'un gars qui a essayé un cocktail 1/4 vigor, 1/4 ammoniaque, 1/4 soude, 1/4 white spirit.
Apparemment c'est très efficace, même sur du très vieux cambouis.
Il faut impérativement aérer, mettre des lunettes et un masque au charbon actif et avoir une boîte de gants nitrile à proximité (les gants pvc se font bouffer en quelques secondes)
Oups, même les poils du pinceau y sont passés ! C'est là qu'on voit que notre peau est une formidable protection naturelle, renouvelable à souhait (dans la limite du raisonnable, j'entends... Tant qu'on ne se fait pas péter la tronche avec des mélanges plus que douteux !)
