nouvelle au78
- brunor8major
Re: nouvelle au78
merci à tous pour votre reactivité, c'est super. pour les poignées je pense de mémoire qu'elle ressemble a ça. si l'un d'entre vous pouvais me dire egalement a quoi ressemble le feu arriere d'origine, si tant est qu'on puisse encore le trouver
autre question, sur le logo du reservoir, qu'est il marqué? mobylette ou mobymatic ?
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
Re: nouvelle au78
Ce n'est pas un moteur fixe , donc Mobymatic
Sur la mienne il y avait le classique Manducher , qui à la vue de l'usure de la peinture semblait avoir été là depuis la naissance de la machine .
Sur le listing de pièces détachées il y a celui là de dessiné ( vu ici sur mon AU34 de 1956 )
- brunor8major
Re: nouvelle au78
cool, merci, pour les logos c'est bien ce qu'il me semblait, ils seront a changer, les(le) miens est marqué mobylette. pour en revenir au cache courroie, quels sont les différences d'avec le modele standard, impossible de retrouver le post sur ce sujet, je ne suis pas tres doué avec le moteur de recherche
Re: nouvelle au78
L’embrayage d'origine des 78 est de plus petit diamètre que le classique que l'on trouve couramment
sur la mienne j'ai un plus récent
Sur la 78 c'est comme celui se la 47
Cela ressemble à cela
- brunor8major
- brunor8major
Re: nouvelle au78
Je peux pas me résoudre a la laisser comme ça, je démonte et vais essayer de refaire ça propre, beaucoup trop d'aleatoire alors je me lance. Ce sera long mais tant pis
- brunor8major
- brunor8major
Re: nouvelle au78
Madame est presque toute nue, au démontage beaucoup de réparations aléatoires et d'adaptations douteuses. Je fais bien je crois de repartir de zero
Re: nouvelle au78
Bonjour, Sur ces modèles, il faut bien regarder la fixation du tube de béquille il arrive parfois que les deux tubes soient fissurés, il faut mieux ressouder avant la peinture si elle doit être refaite. Sur mon AV79 j'avais renforcé cet endroit avec une plaque de tole de 2mm.
- brunor8major
Re: nouvelle au78
Merci pour le conseil. Je vais bien tout inspecter avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Re: nouvelle au78
+1 avec larosaie j'ai renforcé aussi au niveau de la béquille, avant peinture sur mon AV79 .
- 51.jpg (49.11 Kio) Vu 464 fois
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
- yvesb10
Re: nouvelle au78
On a fait pareil sur la 79 d'Audidriver.
Faut juste que ce ne soit pas trop épais, sinon la béquille est trop verticale et ne tient pas.
- yvesb10
Re: nouvelle au78
Cela peut correspondre.cricri 23 a écrit : ↑04 mai 2023, 23:07 je viens de voir ça ,
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2343249607.htm
En tout cas ça se monte, pas de souci.
- brunor8major
Re: nouvelle au78
merci de votre attention, pour les poignées notre ami cateralp m'a aiguillé sur une vente ebay et j'ai pu en acquérir . merci aussi pour le renfort de bequille, je n'y ai pas encore regarder de plus pret mais avant le demontage elle semblait partir rudement en arriere au point que la roue arriere touchait le sol
