Je suis nouveau sur le forum
J aimerais savoir quelle mélange je peux faire pour un av32 de 1954 ?
Merci beaucoup
Comment puis je faire pour mettre la photo de mon av32 sur le forum ?
Mélange pour une av32
Re: Mélange pour une av32
Minérale à 4%
Merci j vais tenter ça
avec ce type de moteur je roule avec du 2.5 % huile de synthèse
je n'utilise de la minérale que pour mon AV 3 avec moteur sans joint spi
mais ça fonctionnera aussi avec de la minérale ,ça fumera un poil de plus
Et au niveau essence
Faut éviter le 95 ?
Faut éviter le 95 ?
Oui, du 98 ; de préférence Total Excellium ou équivalent, qui a l'avantage de bien se conserver pour ce type de machine qui roulera peu.
