Numéro de cadre C45A
antjac
Message par antjac »
Je possède une Motoconfort C45A de 1947, afin de réaliser une carte grise collection (j'ai une carte grise normale), j'ai besoin du numéro de cadre. Cependant, j'ai perdu il y a plusieurs années la plaque de cadre et afin d'en refaire une, j'ai besoin de trouver ce satané numéro.
J'ai beau chercher partout, je ne trouve pas où celui-ci est frappé. On m'a dit que sur ce modèle, il n'y a pas de numéro frappé à froid mais j'avoue que cela me surprend et j'aurais aimé confirmation.
Sur ma carte grise actuelle, c'est le numéro moteur qui est indiqué sur le volant magnétique qui est indiqué en lieu et place du numéro de cadre, mais d'une part cela ne colle pas et c'est un volant magnétique de C45S.
Pouvez-vous m'aider ?
cricri 23
Re: Numéro de cadre C45A
Message par cricri 23 »
au niveau de la fixation de la roue arrière
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
antjac
Je n'ai rien vu sur la mienne, j'ai essayé de décaper un peu la peinture mais je ne sens aucune aspérité...
Tu es certain que c'est là systématiquement ?
glutch2000
Message par glutch2000 »
A mon avis, tu peux gratter plus, la peinture ne semble pas d'origine ???
Le graal est peut-être dessous.
D45S1952
Message par D45S1952 »
Regarde sous le réservoir, il y a une plaque dans le triangle formé par le tube horizontal et celui qui vient de la fixation du moteur sur laquelle est gravé le numéro de cadre ( sur ma D45s de 1952)
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
antjac
J'ai beau chercher, je ne trouve pas ce numéro frappé.
Voici une photo avec le réservoir reculé, est-ce que quelqu'un peut me montrer exactement où est-ce que le numéro est sensé être ?
annoe
Message par annoe »
Sur ma d45 je n'ai rien non plus ( a part la plaque de cadre).
Sur le cadre de ma c45 ( donneuse de pièces) , le numéro de situe sous le réservoir , a l'avant sous la patte à deux trous .
annoe
Message par annoe »
A confirmer par les spécialistes,
Comme tu as déjà la carte grise et que tu veut juste changer en collection pourquoi ne pas transmettre les informations qui sont indiqués dessus qui , en théorie sont correctes, du moins pour l'ANTS
antjac
Parce qu'ils me demandent des tas de photos, notamment le numéro de cadre frappé. Le numéro de cadre que j'ai sur la CG correspond au numéro du moteur. Je doute qu'il y ait un matching entre numéro moteur et cadre non ?
annoe
Message par annoe »
Pour ton volant magnétique , tu veut dire que la plaquette sur l'écrou indique que c'est une ' s ' ?
Et sur ta carte grise , qu'y a t'il d'indiqué , A ou S ?
Si c'est A , reprend les infos de ta carte grise tout simplement.
Si c'est S ça posera un problème c'est clair
annoe
Message par annoe »
Comme dit , l'état t'a déjà fait une carte grise ' normale' j'ai peur que si tu changes les indications ' officielles' ils se doutent d'un loup.
antjac
C'est un volant magnétique de S mais le moteur est clairement un A et le cadre également.
Le numéro moteur correspond bien à une A (4579XX)
Voilà quelques autres photos de sous le réservoir, je ne retrouve pas cette fameuse plaque, est-ce différent sur une A ?
annoe
Message par annoe »
Moi je laisserai comme ça , et encore plus si tu as déjà une carte grise ' récente ' .
Je reprendrai exactement les mêmes infos que ta carte grise.
Si elle a déjà été faite avec ce numéro pourquoi vouloir te compliquer la vie et créer un doute dans le cerveau d'un fonctionnaire.
J'ai peur que si tu donnes d'autres numéros l'ANTS se méfie et justement là ils se poseront des questions.
Tu reprends les infos de ta carte grise normale pour la passer en collection , photos de ta plaquette, de ta carte grise , peut être de ton certificat d'assurance et ça devrait le faire.
Si vraiment le 's' sur la plaquette te gêne tu peut la gratter un peu ou en refaire faire une 👌
annoe
Message par annoe »
Comme sur le photo que je t'ai envoyé , sur ton triangle ( dernière photo) au niveau du rilsan , tu as un peu de mastic ou d'après.
Si tu as un numéro il est là.
Si il n'y en a pas ne cherche pas plus loin et c'est pour cela que sur ta carte grise est inscrit le numéro moteur.
Infos , le volant magnétique est le même sur A , B ou S , seul la plaquette sur l'écrou change
annoe
Message par annoe »
Là où tu dois chercher.
