Marquage des antiparasites NGK
Réglage, bougie...
PapyCady
Message par PapyCady »
A la recherche des caractéristiques d'antiparasites NGK, j'ai trouvé les renseignements assez complets que je rapporte ci-dessous.
Merci de me faire savoir si d'éventuelles erreurs s'y sont glissées.
1ère lettre : apparence
L coude à 90°
S droit
X coude à 102°
V coude à 120° long
Y coude à 120°(court)
T type T
2ème lettre : filetage bougie
B diamètre 14 mm
C diamètre 10 mm
D diamètre 10 et 12 mm
Z diamètre 10,12,14 mm
3ème chiffre : résistance
Vide sans résistance
01 1 kΩ
05 5 kΩ
10 10 kΩ
4ème lettre : embout bougie
E avec olive
F sans olive
5ème lettre : caractéristiques spéciales
A design spécial
F pour câble HT diamètre 5 mm
G avec joint pour volute moteur
H type compact
K joint silicone étanche
L résistance bobinée
M gaine caoutchouc
P joint spécial étanche
S blindé
Y avec ergot de préhension
Z forme spéciale
Bonne journée :)
Modifié en dernier par PapyCady le 27 mars 2024, 10:32, modifié 1 fois.
Alain - Cady M3 PRTS 1974 :) AV89 Chaudron 1969 :D
glutch2000
Re: Marquage des antiparasites NGK
Message par glutch2000 »
Merci.
Si j'ai bien compris ... :?:
Avec cette référence : Antiparasite NGK LB05EMH Motobécane MBK 51
LB05EMH
L coude à 90°
B diamètre 14 mm
05 5 kΩ
E avec olive
M gaine caoutchouc
Et le H ?
Trouvé ici : https://av88etcie.com/fr/bougies/3517-a ... 83380.html
PapyCady
Bonsoir glutch2000 et merci de t'être intéressé à mon post.
En effet, les cinq premiers caractères sont faciles à déchiffrer et non ambigus. Je dois avouer que je m'en étais arrêté à ceux-là quand j'ai lu que l'on préconisait des LB05 "tout court" ou des LB05E. De là ma recherche, qui m'a donné la réponse que je cherchais (plutôt BLO5E pour l'olive qui améliore le contact entre antiparasite et bougie pour nos "mob").
Après, pour les autres caractéristiques, et donc une 5ème voire une 6ème lettre, je ne les avais pas rencontrées, et j'ai repris l'information trouvée. Donc, M pour gaine en caoutchouc, ça parait compréhensible, et peut-être visible sur les photos des antiparasites de ce type. Mais H reste une question, question que j'ai posée sur le site de NGK. Si j'obtiens une réponse, je ne manquerais pas de la publier ici.
Je sais qu'il y a aussi des "savants sachant et pratiquant" sur ce site, et ils ont peut-être déjà la réponse, et ne manqueront pas de nous la communiquer.
Bonne soirée à tous :)
Modifié en dernier par PapyCady le 27 mars 2024, 10:33, modifié 1 fois.
Pierre13
Message par Pierre13 »
Intéressant ton post et sûrement à implémenté.
Pour moi le "EMH" Signifie que l'anti parasites est court / compact.
Dany45
Message par Dany45 »
Super cette doc NGK Pierre, je conserve :D
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
PapyCady
Fluky au top, je n'avais rien trouvé d'aussi détaillé !
J'en ai profité pour corriger dans mes informations une erreur qui, d'ailleurs, posait question à glutch2000 : la signification de la lettre H. J'avais recopié "type contact" et je ne trouvais pas d'explication, mais c'est en fait "type compact" qu'il fallait lire !
Merci Fluky, on va garder tes pages =D>
cricri 23
Message par cricri 23 »
super ,enregistré et classé dans les doc techniques ; merci
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
