Bruit de claquement moteur av79
maxence pataut
Message par maxence pataut »
Bonjour j'ai en ma possession une av79 de 1957 qui est en assez bon état ! Elle a été récupéré dans le grenier après 35 ans !! et elle n'a jamais été démarrée par moi même car le moteur était bloqué alors j'ai trouvé la panne, c'était le cylindre qui a pris un coup de chaud 🥵. J'ai changer le kit cylindre/piston après avoir vérifié que le vilebrequin tournait parfaitement bien. Après remontage tout est fluide mais quand le piston passe de la phase de monté à la phase de descente le moteur claque sans que le piston bouge puis coulisse normalement et tourne sans soucis jusqu'au claque :? . Merci par avance si vous pouvez m'aider à refaire rouler cette machine, je vous met une vidéo pour mieux comprendre le problème :D .
Vieux cyclos
Re: Bruit de claquement moteur av79
Message par Vieux cyclos »
Jeu tête de bielle, à mon avis.
cricri 23
Message par cricri 23 »
regarde si tu a du jeu au niveau de la bague de pied de bielle 14022
la douille à aiguilles 15192
ou les deux
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
JM87
Message par JM87 »
As tu essayé de déposer le volant magnétique et tourner le moteur avec l'embrayage ?
Si une bobine est mal centrée, elle peut frotter sur le volant magnétique
Vieux cyclos
Rien à voir avec le frottement d'une bobine, il y a du jeu dans la bielle, c'est évident, soit en pied de bielle, c'est à dire au niveau de l'axe du piston, soit en tête de bielle, au niveau du vilebrequin.
La seule solution c'est de démonter pour voir ce qui se passe.
C'est une piste, en effet.
Mais je pense plus à un piston qui touche la culasse, le sujet a été traité il y a peu https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=49828
Commence par essayer un second joint de culasse.
maxence pataut
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai changer la cage à aiguilles 14022 donc ce n'est pas ici que j'ai du jeu je pense que ça vient de la douille à aiguilles 15192.
Pouvez vous le donner des conseils comment démonter le moteur avec quels outils pour enlever l'embrayage ect... Et si c'est de là que vient mon problème est-il nécessaire de changer tout le vilebrequin comme j'ai pu voir sur internet ou l'on peut simplement changer la pièce qui ne va plus ?
Commence par 2 joints de culasse avant de tout démonter.
maxence pataut
Fluky a écrit : 29 mars 2024, 07:16 C'est une piste, en effet.
Avant de remonter la culasse le bruits était déjà assez présent alors je pense pas que celà vient d'ici mais je vais tout de même vérifier merci 😉
vu la hauteur de la lumière d échappement
soit tu as limé un cylindre motobec carré soit c est un airsal
en ce cas il est fort possible qu il soit pas à la bonne cote d épaisseur ( en gros 73 mm )
ou le piston dépasse un peu
démonte la culasse et reteste si tu as du jeu dans le vilo
si pas de jeu monte comme le dit Fluky 2 joint de culasse
Et puisque tu démontes, attrape la bielle entre 2 doigts et le bas moteur de l’autre main et tente de faire des mouvements de bas en haut. S'il y a du jeu dans ce sens (jeu radial), tu es bon pour un changement de vilo (ou une remise en état si tu es équipé d'une presse) .
maxence pataut
Merci pour tout vos messages encore une fois c'est super cool ce forum !! :D :D
J'ai donc d'abord fait la chose la plus simple, j'ai mis deux joints de culasse et en effet c'était bien ça le soucis =D> =D>, merci beaucoup, donc je peux rouler avec deux joints ça ne pose pas de souci ?
Non, du moment que c'est bien serré à 1,5 m.kg
Pierre Turlan a écrit : 29 mars 2024, 15:45 S'il y a du jeu dans ce sens (jeu radial), tu es bon pour un changement de vilo (ou une remise en état si tu es équipé d'une presse) .
À supposer qu'on trouve des bielles avec maneton de Ø 15, toutes les adaptables modernes ont un maneton de Ø 16 :cry:
